Debit d ' une electrovanne d' un LV
    invitef25c2fbe
    Angry Debit d ' une electrovanne d' un LV
    Le temps de lavage de mon lave vaisselle Bosch se prolongeait de semaine en semaine et au fur et à mesure, la vaiselle devanait de plus en plus sale jusque la panne complete du LV.
    Après avoir soupsonné divers elements, j' en suis arrivé à la conclusion que le problème pouvait venir de l' electrovanne.
    J 'ai verifié l' arrivée d' eau (OK) et démonté les parois du LV et ai constaté que la cuve située sur le côté du LV ne se remplissait pratiquement plus.( ou tres lentement)
    J 'ai donc branché l' electrovanne directement sur 220V, mais j' ai constaté que le debit était très faible.D 'ou ma question sur le debit
    Je pose la question parce que les filtres situés à l' entrée de l' electrovanne sont minuscules et ne doivent donc pas permettre 1 debit important.
    Doit on pouvoir remplir 1 bouteille de 1 litre en 20 sec ou 5 minutes?
    Est-il possible de faire quelque chose ? ( le calcaire en est peut être la cause )
    Merci d 'avance
    Viki
    Re : Debit d ' une electrovanne d' un LV
    Bonjour Viki et tout le groupe
    Citation Envoyé par Viki Voir le message
    ... Doit on pouvoir remplir 1 bouteille de 1 litre en 20 sec ou 5 minutes? ...
    Il me semble que même 20 secondes c'est beaucoup.
    Je pense donc que ce débit est anormal. Il peut s'agir de la vanne pas bien ouverte. Comme elle n'est pas démontable, elle ne peut être que changée. Mais il faut que le débit avant la vanne ne soit pas freiné par un "obstacle" quelconque. Peux-tu tester ce débit juste avant et juste après?
    Si le freinage a lieu après la vanne, le résultat est le même: débit faible.
    Je ne crois pas trop au calcaire sur le circuit froid.
    invitef25c2fbe
    Merci pour les conseils.
    Ce soir, je vais enlever l' electrovanne et brancher l' eau directement sur le LV. (PS le debit d' eau avant l' electrovanne est OK)
    je vais brancher 1 lampe aux fils qui alimentent l' électrovanne et démarrer 1 programme. (je ne devrai pas attendre bêtement devant le LV)
    Lorsque la lampe sera allumée, j' ouvrirai le robinet et lorsque la lampe sera éteinte, je le fermerai.
    Celà me permettra de vérifier si tout se passe bien (test des témoins, flotteurs,programmes).
    Si tout se passe comme prévu, je changerai l' électrovanne.
    Bien à vous
    Viki
    Hobbyelec
    Salut
    Et que la lampe ne grille pas au milieu du cycle manuel......
    invitef25c2fbe
    Le test a bien fonctionné.
    Electrovanne a remplacer.
    Bonne journéee
    Viki
    j'ai un doute sur le débit de l'électrovanne en cause (j'y crois pas je l'avoue) elle a un filtre a son entrée et se démonte facilement il serait bon de le nettoyer soigneusement
  1. [Thermique] Ou acheter une electrovanne ?
    Par invite8c4735bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 09h57
  2. debit / surpression dans une salle
    Par invite7e8ff403 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2007, 13h12
  3. debit dans une canalisation
    Par jherve dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/02/2007, 10h18
  4. Controleur de débit d' une connexion
    Par inviteeb223594 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/04/2006, 17h59
  5. brancher directement une electrovanne?
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2005, 11h25
