problème lave linge arthur martin afw1410
    invitef064a216
    bonjour à tous, j'ai un petit problème avec mon lave linge arthur martin afw1410 de juin 2003. les cycles durent au moins une heure de plus que ce que dit l'affichage digital. lorsque je mets un programme long de 02h10 (programme coton sans lavage rapide) celui-ci dure au moins 3 heures!! de plus quand je mets le programme à 60 degrés, le hublot n'est pas chaud donc j'en conclue que la resistance ne chauffe pas. qui peut me donner un coup de main sur ce coup là! faut il que je contacte le s.a.v. car je ne sais pas si c'est la carte du programmateur ou tout simplement la résistance qui est morte! (pour info j'ai regardé le regard de la pompe de vidange, il est nickel; rien ne l'obstrue).
    merci pour vos eventuelles réponses
    cordialement benoit
    bret35
    Re : problème lave linge arthur martin afw1410
    commencez par controler la resistance a l'ohmetre
    elle doit faire dans les 25 a 30 ohms
    a+
    invitef064a216
    bonsoir, et merci pour votre message, je la controle des que l'on me fournira le multimètre! (c 'est à dire d'ici 2 à 3 jours) mais encore merci je n'y avais pas pensé!
    bonne continuation et encore merci pour la rapidité de votre réponse
    amicalement
    ben.
  1. probleme lave linge arthur-martin
    Par invited4c54190 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 23h52
  2. problème lave linge arthur martin AW2092F
    Par invite27cde692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 20h39
  3. problème courroie lave linge arthur martin
    Par invite02209919 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 17h50
  4. problème lave linge arthur martin
    Par invite8e65aff4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 18h37
  5. probleme lave linge Arthur Martin
    Par invited8de81ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 21h14
