probleme plaque vitrocéram ARISTON neuve
    invite87e93451
    Exclamation probleme plaque vitrocéram ARISTON neuve
    j'ai fait l'aquisition d'une plaque vitroéramique ARISTON neuve. Tout le travail préparatoire électrique (prises murales)a été fait par un électricien professionnel. Je n'avais donc plus qu'à brancher ma plaque; ce que j'ai donc fait cette semaine... c'est la que ça coince. J'ai fait les raccords en monophasé comme indiqué (trois fils à raccorder sur les trois dominos préalablement préparés par l'électricien) mais rien ne se passe... aucun voyant lumineux ni alimentation.
    MERCI DE VOTRE AIDE
    ptigui29
    Re : probleme plaque vitrocéram ARISTON neuve
    Bionjour
    avez vous fait le couplage du boitier de raccordement de la plaque? indiqué dans la notice
    invite7bf023ca
    Bsr,
    As-tu un voltmetre pour mesurer si le 220v est present sur tes dominos?C'est la premiere chose a faire.Après on verra.Bonne chance!
    invite87e93451
    1/ non je n'ai pas ed voltmètre mais je vais essayer de trouver ca...
    2/ qu'entendez-vous par "couplage du boitier de raccordement"? Il y a effectivement un boitier sous la plque auquel est relié le cable. je l'ai ouvert suite à mes problemes mais je n'y ai pas touché car a priori les fils sont tous raccordés...désolé pour les éventuelles inepties mais je suis complétement néophyte.
    merci de vos éclaircissements
    Hobbyelec
    Salut
    Peux tu indiquer le modèle exact de plaque ?
    invite87e93451
    Je vérifie le modèle dès que je rentre et je vous l'indique.
    Existe-t-il un schéma du boitier de raccordement tel que je devrais le trouver afin de vérifier si celui ci est bien conforme? (je n'y ai pour ma part pas touché).
    Merci.
    Hobbyelec
    Salut
    Voir à l'intérieur du boitier de raccordement si il n'y aurait pas une étiquette.
    bonsoir,
    il est collé sous la plaque, a mon avis les cavaliers ne sont pas positionnés,
    invite87e93451
    Je fais les manip que vous m'avez indiquées. Je vous tiens au courant du résultat demain.
    D'ores et déjà merci à tous pour ces réponses.
    invite87e93451
    J'ai ouvert le boitier sous ma plaque et voila ce que j'ai vu:
    1fil noir relié à L3
    1fil marron relié à L1
    un cavalier entre L2 et L3
    le neutre relié à deux autres "entrées"
    la terre sur une autre "entrée" spécifiée "terre"
    J'ai essayé d'autres montages:
    - avec un cavalier supplémentaire entre L1 et L2 sans succès puis,
    - avec échange entre le fil noir et le fil marron, sans succès
    Avez-vous d'autres idées?
    Faut-il dissocier l'un des fils de phase (noir ou marron) afin d'avoir TROIS fils de phases??
    MERCI ENCORE.
    vous avez quel type d'abonnement mono 230v ou triphasé 400v avec neutre svp???
    cela est la 1ere question,
    le bornier mural comporte combien de fils et leur couleur? ceci est la 2eme question,
    le reste dépendra des réponses
    invite87e93451
    Concernant la première question,
    Il s'agit d'un 220V
    Concernantla deuxième question,
    3 fils sortent du mur: un vert et jaune, un marron et un bleu.
    Voilà pour les infos.
    Merci encore.
    bret35
    pour votre branchement en 220 v monophasé il faut relier les bornes l1,l2,l3 ensemble avec 2 cavaliers et relier l4 et l5 avec 1 autre cavalier
    et brancher votre cordon secteur sur chaque groupe
    a+
    re,
    donc voici le schéma de couplage
    fil marron sur L1+L2+L3, cela étant couplé par 2 cavaliers se trouvant entre L1 et L2 et le second entre
    L2 et L3 ,
    le fil bleu sur les 2 bornes restantes figurées N et un cavalier entre les 2,
    reste ensuite la terre vert jaune qui est racordée sur le bornier qui lui est spécifique,
    donc votre fil noir n'a pas sa place dans ce montage
    Edit: le câble d'alimentation doit être en 6 carré, si en souple, il est préférable de l'étamer au fer a souder a son extrémité, et les cosses bien sérrées, le fusible de protection devra être de 32A
    a suivre pour le résultat
    Dernière modification par richard 31 ; 27/11/2006 à 16h41.
    re,
    on s'est croisé bret35, pas grave l'on dit la même chose
    invite87e93451
    J'ai suivi toutes vos instrutions à la lettre et notamment au niveau des cavaliers. Résultat: PROBLEME RESOLU GRACE A VOTRE PATIENCE A ME REPONDRE. BRAVO A TOUS!!!!
    Merci encore.
  1. [Divers] panne plaque vitro Ariston !!
    Par invite608f36ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 22h55
  2. [Blanc] Pompe bruyante sur lavante sechante Ariston AMD145 neuve
    Par invitea6ff335e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 21h10
  3. Problème plaque induction
    Par invite5200e134 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 16h09
  4. Plaque gz ARISTON RD 640 E, impossible d'obtenir une flamme :-(
    Par invitee1f11e55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 12h46
  5. problème chaudiere frisquet neuve
    Par invite966995aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 20h25
