Chaudiere Hydroconfort
    invited9ef080b
    J'ai une chaudiere Hydroconfort 23 kw 80/450 ventouse et je rencontre un problème de pression sur le circuit de chauffage.
    Le manometre de pression ne bouge pas de 1.3 bar et si je remet de l'eau dans le circuit, celle ci coule par le tuyau du clapet de surpression sans que le mano ne bouge.
    ( Pas de problème de chauffage tous les radiateurs fonctionnent normalement )
    Merci pour votre aide
    Stéphane, Perpignan
    Re : Chaudiere Hydroconfort
    il est possible que l'aiguille du manometre soit bloquée!!
    il suffit juste de vidanger pour faire chuter la pression et à l'aide d'un trombone, déboucher le tube se trouvant sur le tuyaux de chauffage.
    invited9ef080b
    Comment faire pour la vidanger
    pour purger votre installation, vidanger par la purge d'un radiateur ou alors utiliser le raccord si trouvant en bas du corps de chauffe (ecrou doré), attention l'eau est très chaude!!!
  1. [Thermique] chaudière hydroconfort
    Par invited7e3c967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 17h23
  2. [Thermique] chaudiere hydroconfort
    Par invite73ad6bc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 12h49
  3. [Thermique] Chaudiere hydroconfort et solaire
    Par invite533293cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 18h20
  4. Pb chaudière frisquet hydroconfort
    Par invite3634eaec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 17h14
  5. chaudière frisquet hydroconfort
    Par invite08595f8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 14h19
