Problème écran sur tv Philips
    inviteb5222597
    Question Problème écran sur tv Philips
    Salut, voilà au départ j'avais un écran verdâtre quand j'allumais la tv et celle-ci s'éteignait toute seule et se rallumait avec l'image qui fonctionnait normalement.
    Maintenant, on dirait que lorsque j'allume la télé l'image est en négatif (ou alors il y a juste les couleurs rouges et bleues) mais plus de couleur verte. Après à peu près 1/4 d'heure, l'image redevient normale.
    Quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce qui se passe, et aussi je n'y connais absolument rien en électronique donc ne parler pas trop chinois et si il y a un courageux qui peux m'expliquer pas à pas ce serait super.
    @+ Bugs
    invite14db6220
    Re : Problème écran sur tv Philips
    salut,
    si ca te le fait aussi bien par antenne que par peritel, verifie d'abord les soudures sur la platine au bout du tube...
    invite912df6d1
    Problème écran sur tv Philips 28ST2674/19B
    bonjour à tous
    j'ai un problème avec mon téléviseur modèle 28ST2674/19B de chez philips: quand je l'allume, le son est convenable, l'affichage texte et menu est correct également mais aucun affichage d'image n'est possible (ni en réception chaîne, ni en périphérique extérieur), l'écran apparaît noir et le reste même après plusieurs heures d'allumage.
  1. [Brun] probleme avec ecran Philips - 180P2G60Z
    Par invite176729e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 02h35
  2. Probleme tv Philips 26P6475 ecran sombre
    Par invite303aad24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 09h52
  3. Problème écran CRT philips 17"
    Par invitea1255c9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 11h54
  4. Probleme ecran rouge sur tele philips gr2.4
    Par invite397fc000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2005, 18h50
  5. tâche sur écran, tv philips
    Par invite7ef6026b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2004, 22h58
