Ampli marantz PM7000
    invitecc8a1e44
    Exclamation Ampli marantz PM7000
    Je suis tout nouveau sur ce forum et j'ai un problème sur un ampli marantz PM7000. Il y a 4 sorties sur cet ampli et les transistors de deux sortis ont claqué; il s'agit de: 2sc5198 et 2sa1941; il y a deux transistors sur chaque canal c'est-à-dire 2sc5198 et 2sa1941 pour un canal puis 2sc5198 et 2sa1941 sur l'autre canal. Les deux canaux ont claqué. J'ai remplacé le 2sc5198 par un équiv 2sc3182 et 2sa1941 par 2sa1265. Mais après la mise en route, ces transistors chauffent en moins de 1mn et il n'y pas de son en sortis. Si je n'arrête pas l'ampli les transistors vont claquer de nouveau. Quelqu'un peut-il m'aider? Merci d'avance./..
    JIMMEL
    Re : Ampli marantz PM7000
    Aurait-tu une photo du circuit électrique?
    Sinon c'est normal que sa chauffe, les transistors avait-il un radiateur car il y a toujours entre les deux des petits accessoires ou de la pate blanche.
    A part ton problème est le même qu'avant car il y surement d'autres composants qui ont claqués (condensateurs, résistances voir des diodes).
    Vérifie bien tes composants autour des transistors.
    Bonne journée.
  1. Ampli Marantz Model 250
    Par invite75e889ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 16h32
  2. Pb sortie ampli MARANTZ SR6300
    Par inviteb397694e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 22h56
  3. Ampli marantz pm700
    Par invitea24281a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 20h09
  4. problème de transistor de puissance sur 1 ampli marantz pm7000/n2g
    Par invite839b0cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 13h46
  5. Panne ampli Hi Fi MARANTZ
    Par priest28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2005, 10h00
