Panne ampli Hi Fi MARANTZ
    priest28
    Je possède un ampli hi-fi MARANTZ MP-42. Celui-ci est tombé en panne, le fusible "sautait". Une fois démonté, je me suis apperçu que les 2 transistors de puissance d'une voie étaient en court-circuit (rèf 2SA 1264 et 2SC 3181). Je les ai remplacé (par 2SA 1265 N et 2SC 3182 N) et tout fonctionnait normalement pendant environ 2 semaines.
    Il est donc retombé en panne au bout de 2 semaines. Diagnostic : les 2 mêmes transistors sont HS. Et je ne trouve pas d'autres composants HS. Donc avant de re-remplacer ces transistors, j'espère trouver une explication dans ce forum.
    JF
    invite9833dfe0
    Re : Panne ampli Hi Fi MARANTZ
    je ne peux pas te donner de réponse, mais si tu es toujours à la recherche d'un dépannage, je t'invite à soumettre ton problême sur
    http://www.homecinema-fr.com/forum/ rubrique DIY ou
    http://www.ptsoundlab.com/forum/
    ce sont des forums spécialisés dans la technique et la création hifi
  1. Ampli Marantz Model 250
    Par invite75e889ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 15h32
  2. [Brun] Problème Avec ampli MARANTZ SR6300
    Par invite59696a5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 12h06
  3. Pb sortie ampli MARANTZ SR6300
    Par inviteb397694e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 21h56
  4. Ampli marantz pm700
    Par invitea24281a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 19h09
  5. Ampli marantz PM7000
    Par invitecc8a1e44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 08h09
