Fermeture porte Four Scholtes
    invite1353888f
    la porte de mon four scholtes CIH 566, ne ferme plus correctement d'ou deperdition de chaleur et prolise qui ne fonctionne plus.
    J'ai lu quelque part (sans pouvoir le retrouver qu'il fallait démonter la porte). Mais comment?
    merci de votre aide.
    dublair
    Re : Fermeture porte Four Scholtes
    la porte comporte des charnieres avec un système de bocage via un système a bascule qui en effectue le blocage et permet ainsi de l'enlever sans outils, voir éventuellement la notice qui doit en expliquer le principe
    invite1353888f
    pas de notice.
    Il y a une sorte de clip sur la charnière que je peux soulever, mais après?
    bret35
    il faut mettre les petits leviers en position haute
    et ensuite fermer la porte jusqu'au blocage et ainsi vous pouvez enlever la porte complete en la deboitant vers le haut et vers vous
    a+
    invite1353888f
    problème réglé merci
    re,
    en les basculants cela va bloquer les charnieres porte ouverte en soulevant la porte elle se retire de son emplacement
    ensuite bien repérer les encoches remettre l'ensemble pile poil, rebasculer les loquets et fermer la porte qu'après cela,
    pas simple a décrire le mouvement via un clavier,
    soyez patient car les ressorts sont costaud et la moindre erreur compliquera sérieusement la tâche,
    donc prenez votre temps et observez tout ce que vous faites
  1. porte à ouverture et fermeture automatique
    Par adrien dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/10/2007, 18h18
  2. [Blanc] Fermeture porte four Ariston
    Par invite7f958961 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 19h19
  3. [Blanc] frigo brandt fermeture porte
    Par invitebabd716a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 09h59
  4. Mécanisme de fermeture de porte automatisé
    Par invite8630b34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 15h14
  5. Mécanisme fermeture porte lave linge
    Par inviteac77b690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 22h33
