retroprojecteur sony KP-41S5b
    invitefc4e60f4
    Question retroprojecteur sony KP-41S5b
    bojours a tous voila mpon probleme mon retro a des coupures d'image le son est toujours la par contre lorsque je passe un dvd rien ne se passe merci de vo reponses
    Hobbyelec
    Re : retroprojecteur sony KP-41S5b
    Comment reçois tu les programmes TV, antenne ou parabole ?
    En lecture DVD = rien du tout ou tout marche bien ?
    invitefc4e60f4
    par antenne et avec le dvd pas de probleme a bientot
    invitefc4e60f4
    salut a vous je m'inqiete de n'avoir pas de reponse il y a bien quelqun qui a eu ce probleme merci
    invite14db6220
    salut,
    pour ton probleme de coupure d'image en tuner :
    -quand ça se produit, voir si on peut accèder au Teletext. Si oui, cela voudra dire que ce n'est pas le tuner-FI.
    Démontes le retro pour voir s'il n'y a pas de fuite de liquide de tube. Sur ce modèle, le tube bleu a tendance a fuir, le liquide s'écoule dans une goulotte et tombe sur le tuner. Donc, a vérifier...
    invitefc4e60f4
    merci je vais voir cela a+
    invite3f93c4f2
    Citation Envoyé par jean claude coget Voir le message
    j'ai exactement le meme problème , si quelqu'un depuis à trouvé cette panne je suis fortement intéressé....merci et à bientôt.
    invite3f93c4f2
    panne résolue , j'avais une piste coupée au niveau de l'alimentation 5v du convertisseur A/D incorporé dans le ic CXD2064Q QUI EST LE FILTRE ntsc/pal voilà pourquoi les signaus analogiques ne se synchronisaient pas parcontre les signaus digitaux eux sont convertis par le cxa1315m en signaux analogiques , c'est pour cette raison que le dvd et la parabole (numérique) fonctionnaient .....
  1. [Brun] retroprojecteur sony KP-41S4B
    Par invite7da25e82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 01h26
  2. [Brun] retroprojecteur sony probleme de couleur
    Par invite57715221 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 12h31
  3. rétroprojécteur sony
    Par invite518f741f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 20h53
  4. rétro sony kp-41s5b
    Par invite02c28595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 18h51
  5. retroprojecteur sony KP-41S5b
    Par invitefc4e60f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2006, 08h05
