chaudière frisquet gazliner ventouse 23
    invite77487ac1
    Question chaudière frisquet gazliner ventouse 23
    Depuis cinq années j'ai une chaudière FRISQUET et j'ai en ce moment un problème que je crois avoir isolé mais je ne connais pas la solution :
    La chaudière se désamorce et je peux la remettre en marche lorsque je manipule le manostat, ( terme trouvé sur le cahier de mise en route ), j'aimerai bien trouver la revue technique pour comprendre la panne et y remedier.
    Merci pour vos renseignement et conseils futurs.
    Sincères salutations.
    Jean.
    invite9815cef3
    Re : chaudière frisquet gazliner ventouse 23
    bonsoir le manostat se bricole pas si il reste collé il faut le remplacer
    salutation
    olivier89
    invite104c6f99
    bonsoir,
    Le manostat est la sécurité qui garantit le bon fonctionnement du système d'admission/échappement des gaz de la chaudiere. Il mesure un différentiel de pression entre le tube d'admission d'air et celui d'échapement des gaz brûlé afin que la chaudière ne fonctionne pas en deça d'une valeur définit par le constructeur.
    Si vous êtes obligé de déboiter l'un des tuyaux ou encore de souffler légèrement dans le tuyau pour faire démarrer la chaudière vérifiez les points suivants:
    vérifiez qu'il n'y ait pas d'eau dans l'un des tuyaux.
    vérfiez l'état des joints de la ventouse mais aussi celui du capteur fumée.
    vérifiez l'état des joints du tiroir bruleur et celui des électrodes d'allumages.
    vérifiez que les pâles du ventilateur sont propres et tournent facilement.
    invite156df764
    Je prends en route ce forum.
    J'ai semble t-il le même problème avec une prestige 32 kW à ventouse montée en juillet 2003.
    Par temps de pluie (et vent), impossible de la démarrer, elle se met en sécurité trés rapidement.
    Le chauffagiste qui a fait l'instal est en échec.
    Je débranche souvent les petits tuyaux qui vont au manostat et souvent elle repart mais cette fois rien à faire !
    On a démonté et remonté toute la cheminée pour l'étanchéité mais rien à faire elle tourne une fois puis au moment du redémarrage plus rien, ventilation et sécurité.
    Est ce que cela peut provenir du manostat ?
    merci pour votre aide et aussi pour l'adresse de gars sérieux dans le 06.
    Sylvain
    bonjour tout le monde,
    sur une chaudiere a ventouse, on doit observer une pente vers l'exterieur de la ventouse.
    si vous devez "manipuler" le manostat ou "vider" les tubes en plastiques:
    -verifiez l'etat des joints aéroliques ( achanger tous les 3/5 ans, selon environnement)
    -verifiez la pente de la ventouse
    -vérifiez l'étancheité du petit boitier noir, sous le manostat
    -optez pour le remplacement du manostat (une fois "manipuler", il est préférable de le changer)
    bon courage
  1. thermostat sur chaudiere frisquet gazliner ventouse 23
    Par invite6871e7ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 15h24
  2. notice chaudiere frisquet gazliner ventouse
    Par invite65534ccd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 21h38
  3. chaudier frisquet gazliner a ventouse 23 kw
    Par invite2613eb51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 20h20
  4. panne chaudière frisquet gazliner ventouse 23
    Par invite77487ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 17h51
  5. chaudière frisquet gazliner ventouse 23kw
    Dernier message: 31/01/2006, 11h39
