Panne electroménagé
Panne electroménagé
    invitee88d5f65
    Panne electroménagé
    Bonjour, le tambour de ma machine a laver Wirlpool AWM 4600 frontal ne tourne plus, c'est pas la couroie, et a la main le tambour tourne ,, j'arrive a faire tourner le tambour electriquement en l'entrainent a la main mais je constate des étincelles avec le bruit electique dans le moteur que faire? Quelqu'un m'a parlé de charbon.... merci pour votre aide
    ptigui29
    Re : Panne electroménagé
    Démonter le moteur et vérifier les charbons (1.5 cm de long minimum ) et controler l'état de l'induit du moteur (lamelles sur lesquelles reposent les charbons)
