panne de brûleur sur chaudière Frisquet
    invite46a3b341
    Je viens de redémarrer une installation de chauffage au gaz inutilisée depuis plusieurs mois, après vidange des radiateurs et remise en eau, j'allume la chaudière (Frisquet hydromotrix d'environ 20 ans). La veilleuse fonctionne, le bruleur a tourné quelques minutes, les radiateurs ont même commencé à chauffer...puis ensuite le bruleur s'est éteint et terminé !
    La veilleuse reste OK et le circulateur aussi....que dois je vérifier ? sécurités, tension ? Merci de vos conseils !
    Re : panne de brûleur sur chaudière Frisquet
    plusieurs solutions:
    -il y a encore de l'air dans l'installation
    -le clapet thermostatique de la chaudiere est mort (a changer tous les 8/10 ans)
    -le circulateur fonctionne t-il vraiment?
    -l'aquastat du bloc gaz défaillant (voir bloc gaz complet)
    si la veilleuse reste allumé alors aucune sécurité n'est en cause.
    invite46a3b341
    Bonsoir et merci de ta réponse,
    Alors je vais commencer par le plus simple:
    1°) pour le circulateur je suis à peu près sûr de mon coup, on sent l'eau passer en mettant la main sur les tuyaux
    2°) encore de l'air dans l'installation, hum, hum, bien possible ! j'ai rempli à 1 bar et purgé tous les radiateurs...et appuyé une ou 2 fois sur le levier de purge en haut du corps de chauffe (l'eau s'écoule en dessous), et j'ai fait tourner le circulateur... il y a quelque chose d'autre à faire ?
    3°) pour l'aquastat et le clapet thermostatique je veux bien une petite explication sur ce que c'est
    Merci !
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet 32kw problème sécurité bruleur.
    Par invite997f53ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 08h52
  2. Problème bruleur Chaudiere Bicerame Frisquet
    Par invite551c38d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 10h52
  3. Panne sur chaudière Frisquet Hydroconfort 23 Kw
    Par invite9369c581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 21h09
  4. Chaudière Frisquet Prestige: securité bruleur
    Par inviteacc10448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 22h36
