Panne TV Grundig M72-105 (cuc1852)
    gege2556
    Bonjour a tous, mon problème est que l'image est bleu par l'antanne comme par les entrées Av, l'image reste bleu.
    J'ai changé les 3 TDA 6111q, ça n'a rien changé.
    Est ce que quelqu'un aurait une idée pour m'aider.
    D'avance merci.
    marc.suisse
    Re : Panne TV Grundig M72-105 (cuc1852)
    Salut !!
    Cela manque de précisions ,
    Tu as une image toute bleue, mais avec des lignes de travers ?
    Vois-tu le numéro de programme apparaitre ?
    Sinon un écran bleu voudrait dire que l'antenne n'est pas branchée , regardes aussi de ce côté.
    Si possible fais une photo du problème .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    gege2556
    Salut, déja merci de me répondre,
    oui j'ai des lignes de travers qui passent dans l'image et je vois les chaines, seulement elles sont bleu.
    J'ai déja refais pas mal de soudure qui me semblait douteuse sur la platine crt, sur le module 100hz.
    Merci de m'aider
    gege2556
    Bonjour, j'ai refais les mesures sur le tube , et j'ai 160v sur le bleu et 198v sur les autres.
    Normalement je devrais avoir 200v, c'est ça?
    D'avance merci.
    marc.suisse
    Salut !!
    Essayes de faire la chose suivante :
    inverses le canon du vert avec le bleu , ou le rouge avec le bleu .
    Pour ce faire , il faut procéder comme ceci :
    En principes sur la platine tube image , en sortie de chaque IC, tu dois via une grosse résistance arriver sur un point du connecteur du tube , il faut déssouder 2 résistances ( une patte par résistance ) , la patte la plus proche du connecteur du tube et soudé un petit fil sur les pattes déssoudées et tu soudes l'autre extremité sur l'endroit ou tu as déssoudé la patte de l'autre résistance .
    J'espère avoir été clair , si ce n'est pas le cas , redemandes moi
    gege2556
    Bonjour, j'ai inversé le rouge avec le bleu et maintenant l'image est rouge.
    Est ce que ça veut dire que ma télé est HS?
    Merci de m'aider.
    marc.suisse
    Salut !!
    Non , au contraire , c'est si l'image était restée bleue que ta télé aurait été HS (tube) .
    Tu as peut être une résistance qui à changé de valeur , hélas pour l'instant , je suis en train de chercher le schéma , mais sans succès pour le moment .
    Je vais encore regarder ce soir ...
    invite0f514b90
    Salut
    Voici quelque chose qui pourrait vous aider....le schema
    Mais il me faut une adresse email (en MP) pour vous l'envoyer...c'est un fichier ".rar"
    gege2556
    Bonjour, j'ai trouvé un composant cms qui avait un soudure sèche je l'ai controlé, et resoudé(résistance 1k)il est sur la carte du module vidéo en entrée du tda4686.
    Est ce que je dois controler tous les autres( en valeur), car ça fait un paquet de composants cms a désouder, ou il y en a un en particulier a controler.
    Merci de votre aide.
    PS: voici le plan.
    cuc18221852.djvu - 0.32MB
    gege2556
    Bonjour a tous, voila j'ai réparé ma télé mais maintenant l'image est très sombre,les couleus bavent.
    Dans le menu, on a la possibilité de régler le blanc, mais j'ai déja tout essayé et l'image reste sombre.
    Merci de m'aider.
    Hobbyelec
    Salut
    Avant de dépanner (au fait c'était quoi ?) as tu toucher au réglage G2 ?
    gege2556
    Salut, la panne c'était 1 résistances claquées en entrée de chaque tda vert et rouge et des soudures froide en entrée du tda4686.
    En parlant du G2, oui j'ai bougé un petit peu pour voir l'influence, mais ça n'a rien donné.
    Sur la carte du tube en entrée ug2, il y a 2 résistances de 470Mohm, alors que sur le plan ça devrait être des 470Kohm.Cela peut il avoir avec mon problème de manque de luminosité?
    Hobbyelec
    Salut
    470Mégohm !!!
    Soit Jaune violet violet qui normalement n'existe pas au lieu de Jaune violet jaune ?
    gege2556
    Salut, excuse moi je me suis trompé en interprètant les valeurs.
    Les couleurs sont bien jaune violet jaune et a l'ohmètre j'ai 0,470M ohm.
  1. [Brun] panne tv grundig
    Par invite3b78afac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 20h09
  2. Panne Tv Grundig
    Par invite74593737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 08h26
  3. panne lave linge ariston AT 105
    Par invite12a5c816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 11h47
  4. panne lave linge Ariston AT 105
    Par invitee154da6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 17h15
  5. panne tv grundig
    Par invite65e39b67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 07h22
