problème de réglage de bruleur chaudière domestique
Vue hybride
    inviteaaad2843
    bonjour à tous !
    Mon père se débat avec le réglage du bruleur de sa chaudière domestique fioul. Le bruleur est un sacamat (marque qui n'existe plus aujourd'hui). Plusieurs intervenants dits"professionnels" sont venus à la maison, lui ont tirer du pognon et çà ne marche pas mieux....
    Quelle est par exemple, la cote de reglage à respecter entre le gicleur et la déflecteur du bruleur ?
    QUel type de gicleur est le mieux adapté à ce bruleur ?
    Une précision : lorsque la chaudière tourne, une odeur assez forte de fioul règne dehors : manque d'air ?
    Merci de m'éclairer à ce sujet /Mecontent08.gif
    invite8241b23e
    Re : problème de réglage de bruleur chaudière domestique
    Discussion déplacée.
    FRISQUETDEP
    Bonjour PHIL38.
    Pour répondre à ta question, généralement, la distance à respecter entre gicleur et défflecteur et de 3.5 à 4mm.
    Régler les electrodes à mi-distance entre le gicleur et les électrodes.
    Monter un gicleur cône universel, suivant les marques
    le repère est S ou W. 0.60 pour 22KW, 0.65 pour 27 KW
    0.75 pour 33 KW avec un angle de pulvérisation souvant de 60°.
    Concernant l'odeur de fioul, ceci n'est pas forcément du à un manque d'air mais au contraire à un éccés d'air.
    Si éccés d'air, refoulement à l'oeilleton de flamme; flamme courte et "blanche".
    Si manque d'air, flamme longue, molle et jaune.
    Vérifier la pression de pompe (chaudière classique environ 10 ou 11 bars).
    Le mieux est de réaliser une analyse combustion (O2:4 à5%, CO2: 11.5 à 12%, CO - de 100ppm)
    Courage.
  1. [Thermique] problème de chaudière avec brûleur fioul
    Par invitec6a789cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/03/2008, 13h47
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet 32kw problème sécurité bruleur.
    Par invite997f53ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 07h52
  3. Problème bruleur Chaudiere Bicerame Frisquet
    Par invite551c38d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 09h52
  4. [Thermique] Réglage brûleur fioul HANSA
    Par invite51c97899 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 10h37
  5. Reglage bruleur chaudiere
    Par invite476d9ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 15h17
