réfrigérateur Brandt Sphéris
    invite3853c9f8
    Bonsoir a tous,
    j ai un probleme ave mon réfrigérateur Brandt Sphéris, le petit bouton de degivrage automatique situé au dessus du bouton thermostat ne resort plus et coupe donc la mise en marche du groupe froid.
    Je pense que ça proviens du thermostat ou de la sonde de temperature, le probleme je ne sais pas si c'est facilement remplacable en trouvant les piéces ou s'il faut faire appel a un specialiste.
    Si c remplacable donnez moi si possible un site ou on peut acheter cette pièce.
    Merci d avance
    invitea0634635
    Re : réfrigérateur Brandt Sphéris
    bsr donne moi reference du refrig en bas a gch bac a legumes te donnerai ref du thermostat slt
    invite3853c9f8
    le refrigerateur a la reference RS308EC/A
    Merci de votre aide
    invite2ce979e1
    Thermostat S20307 référence constructeur: 45 x 2373
    invite3853c9f8
    Merci bcp mais est il simple de le remplacer ou faut il un reparateur, j ai demonter le thermostat et j ai vu un tube inox qui part dans le haut du refrigerateur alors ca me fait un peu peur de ne pouvoir le remplacer moi meme
    Merci de me repondre et merci de votre aide
    Fabien
    bonsoir,
    Fabien
    juste une chose avant remplacement du thermostat, assurez vous de ne pas avoir une température du local trop basse (inférieure a 10°) ceci expliquerai le non retour du bouton, ceci afin de ne pas effectuer un remplacement inutile,
    pour le remplacer la seule chose restante étant que vous parveniez a sortir le thermostat avec son capillaire en entier, si réussi vous saurez le remonter
    invite3853c9f8
    Merci bcp de votre aide a tous je vais essayer.
    Fabien
    invite2d5091f4
    bonjour a tous,
    exuse-moi je me permet de m'incruster
    j'ai un probléme aussi avec mon brandt sypheris
    tout le frigo est congelé depuis un petit lavage apres les vaccances
    je n'y connais rien que dois-je faire?
    la sonde ,le thermostas et surtout il est plein pas trop envie tout jeter
    ou alors on fait la fete pour le vider
    invite5b71786c
    Bonjour Thcgonzo, tu peux changer ton thermostat !!!!
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    plutôt commencer par faire la fête ensuite l'on avise,
    car si décollement de paroi,
    il vaut mieux prendre les devants
    invite2d5091f4
    merci a tous pour la rapidité de la reponse(trop bien) et une derniere petite question (enfin deux) :
    il se trouve ou le thermostat et ca ressemble a quoi ?
    invite2ce979e1
    Référence de l'appareil svp? L'éiquette doit être cachée par les bacs à légumes.
    invite2d5091f4
    RD6357/A
    TYPE E350410
    merci pour l'aide
    invite2ce979e1
    Voici l'emplacement du thermostat. Si je peux me permettre un conseil, avant de changer le Th°, relire la question de Richard au sujet du mûr de froid.
    re, salut,
    j'ai validé la pièce mais pas s'affoler si elle est longue a apparaître on a un souci de serveur, on l'aura encore quelques temps
    invite2d5091f4
    bonsoir,
    j'ai un peu de mal avec se site
    j'avais un message qui me demander la ref du frigo mais il n'y ai plus bizarre!!!
    bon je les remets pour un peu d'aide
    rd6357/a
    e350410
    merci pour l'aide
    invite2d5091f4
    merci pour le plan
    invite2d5091f4
    d'autre ref :98 28 3 7307 encadre
    re,
    voici le lien qui vous figure le thermostat:
    http://forums.futura-sciences.com/post1297378-14.html
    il vous faut enlever tout comme la photo,
    le bouton de commande de l'éclairage avant de démonter le boitier,
    ceci en le tirant a vous d'un coup sec
    invite2d5091f4
    bonsoir,
    j'ai demonter le termostat comme sur la photo (impec)surtout pour essayer de trouver une reference dessus et une petite lamelle en fer qui etait enfoncer et revenue en contact avec le pousoir de la molette avec les numeros 1,2,3,4,5etc
    et depuis plus de givre sur le fond et temperature raisonnable
    mais plus de declanchement
    je l'achete et le change comme meme ou il etait coller
    enfin si ca parle a quelqu'un merci de me dire quoi faire?
  1. [Blanc] Pb réfrigérateur Brandt Sphéris
    Par invite958c9038 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 22h44
  2. [Blanc] Frigo Brandt Spheris RD5250 /A, compartiment réfrigérateur pas assez froid
    Par invite5f5b32ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 00h24
  3. [Info] comment régler le thérmostat du réfrigerateur Brandt Sphéris
    Par invitee9c92398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 18h22
  4. [Blanc] réfrigérateur Brandt Sphéris
    Par invite4703873a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 22h06
  5. Problème refrigerateur Brandt Spheris
    Par invite26979031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 19h29
