TV schneider 37TB1190/19 ne s'allume plus!!
    invite4afab2bc
    Bonjour,ma tele ne s'allume plus et on entend un bruit aigu.J'ai enlevé le capot et on entend un bruit au niveau de l'alimentation.J'ai mesuré les tensions en sortie du transformateur(plusieurs sorties) en faisant attention a ne pas toucher. Elles sont toutes a 53 Volts.Ca me semble bizzare qu'elles soient toutes a la meme tension.Le primaire est a 318 volts.Quelqu'un pourrait il m'aider?
    invite0f514b90
    Re : TV schneider 37TB1190/19 ne s'allume plus!!
    Salut
    Verifie le bu ligne à mon avis ce bruit strident voudrait traduire que c'est un court-circuit sur le secondaire du transfo
    invite0f514b90
    Pour info c'est donc un chassis ANUBIS A
    Vérifie C2524 et C2553 aussi.
    Voir egalement le thyristor (T6570)
    Hobbyelec
    Bonjour Julien et tous les autres,
    Comment fais tu ces mesures ? masse de référence, "point chaud" ?
    A suivre
    invite4afab2bc
    Merci pour ta réponse romuadlabal,
    alors sur le thyristor 6570,j'ai 53 volts sur les 3 pattes.Est il défectueux?
    J'ai mesuré 53 volts sur le collecteur du transistor 7571 (qui est relié a la gachette du thyristor 6570 qui est a 53 volts}.Y a t il un probleme? merci pour vos réponses
    invite0f514b90
    Salut
    Peux-tu repondre à Hobbyelec car en effet à chaque mesure tu trouve 53V.
    A partir de quel endroit prends-tu les tensions ?
    invite4afab2bc
    salut,je prends comme masse celle du primaire ,plus précisément a la patte - du gros condensateur chimique bleu C2507 68uF.
    parcro
    Check/replace LOT L5445 (4822 140 10406).
    Check for short circuit between coil 7 and 4 of LOT.
    Check/replace thyristor 6570 (SFOR5D43; 4822 130 20245) and
    D6569 (LL4148; 4822 130 80446).
    REMARKS :SOPS repair kit is SBC7021; 4822 310 20491.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite4afab2bc
    J'ai vérifié le lot L5445 on y 53 volts sur toutes les pattes,primaire et secondaire.Je ne peux pas le remplacer car je n'en ai pas d'autre.Cela etant,il se confirme qu'il y ait bien qu'il y ait un court circuit au niveau du secondaire du transformateur 5525 ou du LOT L5445.
    De plus,je me pose une question de quelle composant peut venir ce sifflement,un condo,une bobine,un transistor ou un transformateur?merci pour vos suggestions.
  1. PB TV schneider
    Par invite63c6b96b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 00h44
  2. [Brun] difficulé de programmation Schneider 37TB1190/19
    Par invite9b416be1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 20h20
  3. tv schneider
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 18h35
  4. tele schneider 37TB1190/19 bloqé en mode hotel
    Par invitefac20ee3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 16h57
  5. pb tv Schneider 37TB1190/19
    Par invite2d44e06a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2004, 23h02
