Pbme Chauffage Plancher Chauffant Frisquet
    invite078b973a
    J'ai une frisquet hydroconfort 80, avec un double circuit plancher chauffat et 2nd circuit radiateurs.
    L'ECS et le 2nd circuit fonctionne, et la RIF 2000 semble bien envoyer des ordres pour que le circuit du plancher chauffant entre en chauffe. L'eau circule mais on dirait que la vanne 3 voies ne l'alimente pas.
    Quelle est la solution?
    Merci.
    Jean
    FRISQUETDEP
    Re : Pbme Chauffage Plancher Chauffant Frisquet
    Bonjour jean44.
    Quelques petites precisions sur ta chaud et sur le P.C.B.T.
    Est-ce une classic ou une ecco radio?
    Y a t-il un filtre sur le retour du plancher?
    Merci de répondre que l'on puisse t'aider.
    invite078b973a
    La chaudiere est classique.
    Non, il n'y a pas de filtre.
    FRISQUETDEP
    Bojour jean44
    S'il y à RIF 2000, la vanne doit être motorisée par un moteur type 101 (maneuvrable manuellement en cas de panne).
    Lors d'une demande de chauffe sur le P.C.B.T, contrôler l'alimentation du moteur (220v).
    Si l'alim est correcte alors moteur H.S.
    Courage
  1. [Thermique] Pb Régulation Frisquet + RIF 2000 + plancher chauffant
    Par invite8e1ab861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 18h44
  2. [Thermique] Réglages plancher chauffant avec 1 Frisquet sans régulation
    Par invite9850d8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 15h56
  3. [Thermique] Frisquet Hydroconfort 20kw/80l + plancher chauffant BT
    Par invite864e5ba4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 11h44
  4. Plancher chauffant et chauffage à accumulation
    Par invite98a87885 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2007, 11h59
  5. Frisquet et plancher chauffant
    Par invitef23fde64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 18h17
