[Thermique] A L'aide Depannage Chaudiere Saunier Duval - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite561abb17
    Re : A L'aide Depannage Chaudiere Saunier Duval
    Je ne pense pas que ce soit la sécurité de surchauffe dans le cas où l'eau n'a jamais le temps de dépasser les 50 (comme en ville...) et effectivement je dois l'éteindre puis la rallumer et ça repart sans soucis jusqu'au prochain arret , un technicien est venu ,à parlé d'une sonde, l'a changée, il est venu 3 fois pour passer 4h en tout !!! heureusement sans frais pour l'instant !!
    Je regarderai pour le neutre et la phase !
    Merci !!!
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par chunk Voir le message
    Merci !!!
    bonsoir Chunk,
    oui il faut controler la phase et le neutre,
    puis l'electrode de ionisation qui est située a gauche du bruleur. Pour cela il faut faire basculer le portillon ,et retirer la facade avant ensuite il faut désserer les deux vis (torx) qui maintien la protection (jupe chaude) puis tirez doucement vers vous ( celle ci etant maintenue par un rail) puis frottez l'électrode avec du papier de verre (sur sa totalitée . mais il serait préfèrable de la remplacer.
    invite262411ed
    Exclamation Re : A L'aide Depannage Chaudiere Saunier Duval
    salut tout le monde question con ???
    as-tu mis une multiprise sur l'alimentation de la chaudière???
    si oui enleve la tout de suite!!!
    invite7b087af0
    y aurait il moyen de nous dire a quoi ressemble cette électrode d'ionisation? j'ai cherché en vain!!!
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par papillon971 Voir le message
    bonsoir,
    elle est située juste à coté de l'electrode d'allumage (sur le bruleur a gauche) raccordée par deux fils
  1. [Thermique] Chaudiere saunier duval
    Par invite48f8f321 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 12h05
  2. [Divers] chaudiere saunier duval C 23 E
    Par invite0db29762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 21h37
  3. [Thermique] PB chaudiere saunier duval c 25 ev
    Par invited8eb1279 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 13h37
  4. [Thermique] chaudiere saunier duval
    Par invite4f2a7453 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 17h28
  5. Pb avec Chaudiere Saunier duval
    Par invite2c193e4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 16h42
