Pb lecteur CD sur Chaine Hifi
    invite923c5d97
    Bonjour tout le monde !
    J'ai un soucis avec ma chaine hifi sony RX88. J'ai entrepris de changer la lentille optique puisqu'elle lisait de moins en moins les cd.
    J'ai du faire une boulette en la remontant parce que maintenant la lentille a l'air de fonctionner mais le cd ne tourne plus.
    J'entend un petit tac et puis ensuite il tourne de quelques millimètres et puis plus rien ça affiche NO disc
    Voila c'est tout ben si vous pouvez m'aider c'est sympa
    haddadou
    Re : Pb lecteur CD sur Chaine Hifi
    bonsoir celine.j'ai pas compris,vous avez enleve la lentille ou tout le bloc optique?
    invite923c5d97
    Non j'ai enlevé tout le bloc optique mais j'en ai remis un neuf le même
    invite7479602c
    hello,
    Si tu as changé le bloc optique, il y a un strap de sécurité à enlever, c'est sur certains modèles , le plus souvent une "boule" de soudure qu'il faut enlever.
    invite923c5d97
    Effectivement quand je remet l'ancien bloc ca retourne mais ca lit plus
    Je vois pas de différence entre les deux blocs
    T'as pas une idée d'ou il pourrait se trouver ce strap ?
    Hobbyelec
    Salut
    Le bloc est-il un KSS213D ?
    invite923c5d97
    C bon je crois que j'ai trouvé y'a l'air d'avoir un gros tas de soudure alors que sur l'ancien on dirait que le gros tas est partagé en deux
    Oui je sais je suis pro
    Je verrai ca demain au boulot merci de l'info en tout cas
    invite7479602c
    Il se trouve le plus souvent sur les cables plats de connection entre 2 pistes, mais si tu sais fait des photos de ton nouveau bloc
    invite7479602c
    Citation Envoyé par celine.B2 Voir le message
    Ca doit être ca, dis quoi.
    invite923c5d97
    Ben ça y est j'ai pris mon courage à deux mains
    Et d'un coup de tournevis j'ai fait partir le gros tas de soudure et CA MARCHE
    C'est mes voisins qui doivent être content
    Merci Merci Merci en tout cas
    Alors pour l'info la grosse boule méchante se trouve carrément au bord de la carte c vrai qu'elle a pas l'air de servir à grand chose vu comme ca elle est toute seule
    Ben encore merci et à bientot!!
    Hobbyelec
    Salut
    Pour info ce strap est TRES important car il évite la destruction de la diode laser par les décharges électrostatiques.
    Il faut le retirer après manipulation pour remontage.
  1. [Brun] Souffle sur chaine hifi
    Par invite26b4ec3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 11h19
  2. [Brun] CD bloqué sur chaine hifi Panasonic
    Par invite9cdc2a2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 12h34
  3. Micro chaine hifi, lecteur HS...
    Par inviteef2a3fb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 13h08
  4. connecter un lecteur mp3 sur une chaine hifi
    Par invite2dfbd2f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2005, 17h51
  5. pb lecteur CD chaine hifi
    Par invite89113bde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2004, 22h03
