lave linge ariston margheritaAL100
    invite4af18db0
    Bonjours à tous
    Voilà,j'ai un probléme d'essorage, si je la fait tourner à vide, pas de probléme mais dès que je mets ne fusse qu'un pull, le moteur n' arrive pas à sa puissance maximum donc mauvais essorage! et d'autres fois ça marche ???? Pareil avec plusieurs vêtements ????
    Elle essore une fois sur deux, sur trois...quand elle a envie !!
    Est ce un problème de balourd ?En tout cas, la machine ne vibre pas. Merci à vous
    Re : lave linge ariston margheritaAL100
    Bonsoir pipolino et tout le groupe
    Si la machine en est équipée, il serait intéressant de vérifier l'état d'usure des charbons du moteur. A une usure critique, cela fonctionne à basse vitesse, mais ne permet plus les grandes.
    invite4af18db0
    ok je vais voir ça.Pour vérifier et atteindre le moteur, dois je dèshabiller la machine complètement ou il y a une astuce pour arriver aux charbons sans devoir tout démonter? Merci
    bonsoir,
    via l'arriere de l'appareil juste la plaque a défaire
    invite4af18db0
    Merci à toi !
    invite4af18db0
    Bonjour,j'ai vérifié les charbons ben ils sont ok +- 4cm de long donc, de ce côté là ça va.
    Que puis je encore contrôler moi même en sachant que je ne suis ni électronicien ni dépanneur,je suis juste ajusteur tourneur......Merci
    invitec62bb293
    J'ai eu exactement le meme problème que toi il y a quelques jours et j'ai réglé le problème sur ce forum grace à richard31.
    va sur ce sujet tu trouvera la solution :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...hlight=corbero
    a+
    Larsen
    invite4af18db0
    J'ai lu le sujet mais mon cas est different je n'ai ces problémes qu' à l'essorage, tous les autres cycles fonctionnent correctement donc à mon avis ça ne doit pas provenir du cond. Merci d'avoir essayé de m'aider.
    Bonjour pipolino et tout le groupe
    Citation Envoyé par pipolino Voir le message
    ... mon cas est different ...
    Je confirme. Si le moteur a des charbons, il n'a pas de condensateur. Le type de moteur n'est pas le même.
    charbons -> universel (ou continu)
    condensateur -> asynchrone
    Peux-tu confirmer que la cuve est bien totalement vidée au moment de l'essorage?
    invitec62bb293
    OK je suis désolé de t'avoir indui en erreur j'avai juste essayé de t'aidé.
    Et merci pour la précision c'est cool j'en apprend de plus en plus dans ce forum merci encore.
    Bon courage
    invite4af18db0
    oui cuve bien vidée.
    re,
    voir filerie entre module et moteur s'il n'y a pas un faux contact (module vu de l'arrière fixé a gauche du panneau arrière)
  1. [Blanc] Pb avec mon lave-linge/sèche-linge Ariston amd145
    Par invitef9d70470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 22h16
  2. [Blanc] Lave linge ARISTON AVL140X - Graisse sur le linge
    Par invitea4c88bd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 00h18
  3. Lave Linge Ariston
    Par invitef2f9523a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 19h35
  4. pb lave linge ariston // IL TACHE MON LINGE
    Par invite63c4488e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 16h41
  5. lave linge ariston
    Par invitef9470a9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2004, 22h04
