lave vaisselle en panne.(Arthur Martin ASI 1655-N)
    invite1d875f0f
    Bonjour a tous.Ce week-end mauvaise nouvelle mon lave vaisselle Arthur Martin ASI1655-N ne demarre plus sur aucun programme.
    Acheté en 2001.
    Les voyants arretent de clignoter lors de la fermeture de la porte : la securité de celle ci marche donc.
    Robinet arrivée d'eau bien ouvert et prise courant enlevée et remise en place.
    Lors de l'appui sur un programme j'entend juste clic de la part de la carte electronique et l'electrovanne arrivée de l'eau se met a zonner.
    Pouvez vous m'aider svp.
    J'ai demonté les panneaux lateraux et arriere , actionné le flotteur en polystyrene en bas : reste bien a ras du sol.
    bret35
    Re : lave vaisselle en panne.(Arthur Martin ASI 1655-N)
    bonjour enlever tout les tuyaux au niveau de l'electrovanne, enlevez toute l'eau au niveau de celle ci et rebranchez le tout
    et reessayez
    a+
    invite1d875f0f
    merci de vous preoccupez de mon probleme
    J'ai debranché tuyaux des 2 cotés de celle -ci et remonté le tout mais es-ce qu'il faut rebrancher l'eau pour que la pompe tourne.
    bret35
    re
    oui bien sur
    a+
    invite1d875f0f
    la pompe etant juste branché electriquement donc tuyaux pas remontés , je verse de l'eau a l'arrivée , je vois qu'elle tourne ; es-ce que le probleme est ailleur ? encore merci
    il me semble que sur ce modèle l'electrovanne a une soupape pneumatique, commandée par un tuyau anti débordement branchée dessus (suis pas catégorique) ceci expliquerait le blocage de l'electrovanne, si présente (soupape) faire un test en débranchant le petit tuyau
    invite1d875f0f
    bonjour, non il n'y a pas de petit tuyau sur le dessus.
    bret35
    re
    votre lv ne serait il pas branché sur un trobinet auto perceur qui ont la facheuse manie de se boucher
    a+
    invite1d875f0f
    re
    ??? il est branché sur un robinet normal ' l'eau coule lorsque je l'ouvre , par contre la durite coté robinet a un diametre plus gros , peu etre un filtre .je vais voir. merci
    invite1d875f0f
    re
    je pense que c'est un robinet normal , l'eau arrive et coule bien de celui-ci.
    par contre le tuyau a un grosseur coté robinet , peu etre un filtre , je vais voir s'il est bouché .
    merci.
    invite1d875f0f
    re .
    suis vraiment bete , desolé je viens de voir que j'ai confondu l'arrivée avec l'evacuation.
    la pompe avec helices et valve sont a la sortie.
    par contre a l'arrivée ce trouve un calorstat , je pense car il est gravé des temperatures et 2 tuyaux branchés sur une cuve plate qui fait la dimension du panneau gauche.
    es-ce que la panne viendrait de là , possible a tester ?
    re,
    ??? pas compris faites une photo au besoin, cela sera plus simple
    vous parlez du remplisseur sans doute,
    invite1d875f0f
    re
    desole je n'arrive pas a envoyer photos.
    es-ce que la carte electronique ce teste.je penserais plus a ca.
    re,
    incriminer la carte a la lecture de ceci c'est aller vite en besogne,
    pour joindre des photos cliquer sur répondre, ensuite gerer les pièces jointes, parcourir et uploader, seule condition auparavant est de réduire la taille des photos via le logiciel de traitement photos, et ensuite je valide une fois déposée
    invite1d875f0f
    re .merci a tous .il est trop tard , je terminerai un autre jour .encore merci
    a plusss
    invite1d875f0f
    bonjour a tous.
    voici les photos de l'arrivée de l'eau.
    merci de votre aide.
    bret35
    vu la 3e photo votre remplisseur ma l'air encrassé il faut le
    demonter et le nettoyer ainsi que toutes les durites et apres reessayez
    a+
    re,
    avant de faire ce qui est indiqué par bret35 (c'est a faire quand même) controlez en direct l'alimentation de cette éectrovanne via un cordon et en mettant l'électrovanne au dessus de l'évier (afin d'être sûr de son bon fonctionnement), si ok, suivre les indications de bret
    invite1d875f0f
    salut
    Après 2 jours a mon boulot , je reprend le dépannage.
    J'ai nettoyé les tuyaux et avec bien du mal le réservoir d'eau.
    Après cela , remonté le tout , rebranché eau et électricité.
    Lors de la mise en marche , seule la pompe d'extraction de l'eau fait un bruit de fonctionnement.
    L'eau n'arrive pas dans le réservoir.
    inviteba6be4a2
    regarde au niveau de la secu de porte axe doit avoir bouger
    bon courage
    Jean
    invite1d875f0f
    re.
    merci mais je ne pense pas que ce soit ça car tant que la porte n'est pas bien fermée , le voyant de marche clignote , une fois celle-ci fermée le voyant passe au fixe.
    invite1d875f0f
    salut
    j'ai testé la vanne d'arrivée d'eau en la raccordant a 2 fil electrique sur du 220v : pas de probleme de ce coté la , elle laisse bien passer l'eau.
    es-ce que quelqu'un a encore une idée ou faut-il maintenant me diriger vers un depanneur mais si c'est la carte electronique j'ai peur que cela me coute aussi chere qu'un lave vaisselle neuf.
    Merci .
    invite0720c75c
    bonjour à tous et à l'aide !!
    j'ai un lave vaisselle arthur martin asi 1655
    je suis parti en vacances,il marchait bien comme depuis 6 ans que je l'ai.
    3 semaines plus tard je le mets en marche et il ne fonctionne plus.
    il demarre,j'entends l'eau entrer et puis 2 mn après il s'arrete et les voyants séchage et fin clignotent.
    merci de votre aide
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle arthur martin ASI 1655
    Par invitea6ea8646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 14h56
  2. Lave-vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 1655
    Par invite8396e81a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 15h41
  3. lave vaisselle arthur martin asi 1655
    Par invite6b524122 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 12h03
  4. pb lave vaisselle arthur martin asi 1655
    Par invite9da3082f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 09h23
  5. Lave vaisselle Arthur Martin ASI 1655
    Par inviteefa8fabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 23h13
