Lave-vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 1655
    invite8396e81a
    J'ai un problème avec mon lave-vaisselle. Il a fonctionné pendant 2 ans.
    Il démarre bien les cycles et au dernier rinçage, il y a le clignotement sur la 2ème LED (Sèchage). En essayant de le redémarrer, il reste bloqué avec la première LED (lavage) et plus moyen d'annuler le programme.
    Et pour la petite histoire, il était déjà 4 fois en réparation et soi-disant il fonctionnerait chez le réparateur.
    Tout a été vérifié : pression du réseau, écoulement correct...
    Quelqu'un a-t-il déjà eu cette panne ?
    Merci d'avance de votre réponse.
    invite1135230b
    Re : Lave-vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 1655
    bonsoir,
    je ne possede pas le mode test pour votre chassis car trop récent mais à première vue il se bloque pour une panne fatale: soit débordement,chauffage non realisé,vidange non réalisée dans le temps qui lui est imparti ce qui est particulier c'est le fait que le sav n'a jamais remarqué de panne en 4 fois amoins que cela soit le fait qu'il ont vérifier votre lv dans d'autres conditions que vous je pense aux pastilles que peut être vous utilisez qui viendraient vous placer en securité anti mousse mais ce ne sont que de simples suggestions seul le defaut enregistré vous renseignera
    cordialement mic33
    en principe le défaut enregistré nous amène au flotteur antidébordement,
    reste a savoir pourquoi?? mais a la lecture de votre post je vous suggère fortement de reprendre contact avec le sav car ils ont une obligation de résultat de fait n'y touchez pas
    invite6b524122
    bonjour richard peut tu m aider pour mon lave vaisselle arthur martin asi1655 a la mise en marche la pompe de vidange tourne puis apres queques secondes le remplissage s enclenche mais la pompe de vidange ne se coupe pas merci
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle arthur martin ASI 1655
    Par invitea6ea8646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 14h56
  2. lave vaisselle en panne.(Arthur Martin ASI 1655-N)
    Par invite1d875f0f dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/09/2007, 17h42
  3. lave vaisselle arthur martin asi 1655
    Par invite6b524122 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 12h03
  4. pb lave vaisselle arthur martin asi 1655
    Par invite9da3082f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 09h23
  5. Lave vaisselle Arthur Martin ASI 1655
    Par inviteefa8fabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 23h13
