problème de lave-vaisselle Brandt
    invite84125632
    j'ai un probleme avec mon lave vaiselle brant premia p4530
    le remplissage d'eau s'effectue bien,quand le cycle se met en route,une fuite d'eau de pression importante apparait au niveau du bas de la cuve
    invitee2ffe6e3
    Re : probleme de lave vaiselle brant
    le bras de lavage infèrieur doit ètre fendu , pour le retirer il suffit de tirer vers le haut .
    vèrifier au niveau de la soudure entre les deux coques platique du bras .
    a 95 % c'est ça .
    bret35
    regarder votre bras inferieur ;il doit etre fendu dans le sens de la longueur au niveau de la soudure plastique
    a+
    invite84125632
    le bras n'est pas fendu mais dans l'axe qui fait tourner le bras j'ai retrouver une rondelle et un joint qui etait user dans le lave vaiselle
    invite84125632
    Re : problème de lave-vaisselle Brandt
    pourriez m'aidez svp
  1. [Blanc] probleme lave vaisselle brandt
    Par invitee5dab928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2008, 18h25
  2. Problème lave vaisselle Brandt AG 90 B
    Par invitebfbed623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 17h31
  3. probleme lave vaisselle brandt
    Par invite674da981 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 20h57
  4. probleme lave vaisselle BRANDT
    Par invite7d95c1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 14h10
  5. Problème de lave vaisselle BRANDT
    Par invitec19dc3cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2005, 08h44
