Problème lave vaisselle Brandt AG 90 B
    invitebfbed623
    Angry Problème lave vaisselle Brandt AG 90 B
    je possède un lave vaisselle Brandt AG 90 B qui à un soucis sur le programme 5 (rinçage à chaud).
    il fait sauter les plomb !
    en fait tout se passe très bien sur les autres programmes et au début du 5 cela saute une fois sur deux... il semble que le niveau d'eau ne se remplisse pas toujours j'usqu'en haut et la résistance ne se trouve alors pas complètement imergé.
    merci pour votre aide...
    invitebfbed623
    Re : Problème lave vaisselle Brandt AG 90 B
    petite rectification après un nouveau test ...
    après mes derniers test, j'ai attendu un bon moment puis refais un test directement sur le programme 5 de rinçage chaud et là le niveau d'eau était bon mais les plomb sautent toujours
    je vais continuer de chercher sur le forum.
    Bonjour isadavfp et tout le groupe
    Ce que tu appelles "faire sauter les plombs" doit être, j'imagine, "fait disjoncter" le disjoncteur différentiel EDF. Si c'est bien de cela qu'il s'agit, le problème doit venir d'une "fuite" à la terre, et cela disjoncte pour préserver la sécurité des personnes
    On peut supposer qu'il s'agit de la résistance, puisque cela correspond à une demande de chauffe, mais ce n'est pas garanti.
    Comme ce n'est pas immédiat et systématique, cela ajoute à la difficulté de trouver.
    Pour chercher, il faut ouvrir pour accéder aux câblages, et il faut disposer, en plus d'habitude et d'une certaine connaissance, d'un multimètre pour procéder à des mesures.
    Crois-tu que ce soit à ta portée?
    invite8fd67f65
    Bonjour Genias et tout le groupe lol !
    Ce qui m'intrigue c'est que le problème ne survienne que sur cette fonction, et apparement par intermitance.
    Je ne vois pas quel élément pourrait être alimenté uniquement sur cette fonction...
    Disjoncte-t-il maintenant systematiquement au début du prog 5 où pas?
    à suivre..
  1. [Blanc] probleme lave vaisselle brandt
    Par invitee5dab928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2008, 18h25
  2. problème de lave-vaisselle Brandt
    Par invite84125632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 19h49
  3. probleme lave vaisselle brandt
    Par invite674da981 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 20h57
  4. probleme lave vaisselle BRANDT
    Par invite7d95c1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 14h10
  5. Problème de lave vaisselle BRANDT
    Par invitec19dc3cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2005, 08h44
