j'ai un problème avec ma machine à laver
    invitedf11f889
    voila depuis quelque jour ma machine a laver fait du bruit juste quand elle essore et on ma dit que sa venait des roulement de la pompe d'essorage est ce que c'est sa et si c'est bien sa comment il faut faire pour la changer et ou est ce qu'elle se situe sur la machine c'est une brant premia f151 1à5kg voila merci de me repondre
    Re : j'ai un problème avec ma machine à laver
    Bonjour à toi aussi poireau et à tout le groupe
    Je pense qu'il s'agit d'une confusion. Il n'existe pas de pompe d'essorage, mais une pompe de vidange, et un tambour dans lequel se trouve le linge.
    Tu dois d'abord savoir si le bruit résulte de la pompe qui vidange, avant essorage, mais pas seulement (après rinçages par exemple), ou de la rotation du tambour à grande vitesse. Le bruit n'est pas du tout le même.
    La pompe se trouve sous la machine, au bout du tuyau de vidange.
    Si des corps étrangers s'introduisent dans les pales de la pompe, cela peut aussi faire du bruit. Certaines machines disposent d'un filtre, à nettoyer périodiquement. Voir la notice pour savoir où il se trouve.
    PS: la charte du forum précise que l'on doit dire bonjour en arrivant.
    On peut penser que cela ne sert à rien puisque cela ne fait pas avancer le schmillblick. Ce que l'on remarque ici, c'est que cela rapporte beaucoup plus de réponses pertinentes.
    invitedf11f889
    bonjour alors desole de ne pas l'avoir dit pour ma premiere dans se site voila ma machine fais simplement du bruit quand elle essore
    paliers hs a remplacer, ce sont les 2 traverses en milieu de cuve de chaque coté qui sont a commander
    invitedf11f889
    estce que je peux les remplacer moi meme sinon si je passe par un specialiste combien sa risque de me couter
    re,
    cela se fait sans trop de soucis, quand au prix cela est a voir avec un fournisseur
    invitedf11f889
    merci beaucoup a vous
  1. probleme avec ma machine a laver
    Par invite5c04545b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 14h12
  2. Probleme Avec Machine A Laver
    Par invite57c92c2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 09h50
  3. un probleme avec ma machine à laver
    Par invite3a6a751b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 21h08
  4. probleme avec ma machine a laver
    Par invitee706bb11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 17h31
  5. Probleme avec ma machine a laver
    Par invite149ef641 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2004, 23h11
