tv thomson plus rien
    invite0e993dff
    bonjour à tous
    voici mon problème,j'ai un ami qui possède
    un tv thomson ref: 28DT62JD
    chassi: ICC9/fr,la tv n'affiche plus rien
    ni voyant
    ni image,mais il y a un petit bruit quand on la branche?
    merci de vos réponces
    marc.suisse
    Re : tv thomson plus rien
    Salut !!
    Toi ou ton ami avez des connaissances en dépannage tv ?
    Si oui , contrôles le bu ligne et les soudures .
    Regardes aussi ici , un petit receuil de panne ICC9 :
    http://www.dede75007.com/pannes/THOMSON/icc9.html
    Si tu ne sais pas localiser le bu ligne , fais pas mal de photos du chassis qu'on puisse te guider .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite0e993dff
    salut
    je n'ai pas de grosses connaissance en depannage tv
    mais en electricite
    je sais ou se trouve le bu ligne,mais quel tension doit il
    arriver dessus? mois j'ai 10- 20volt ça me parait pas beaucoup
    BRICOLOSECPO
    Salut JP25.
    Alors 10 à 20 volts , c'est pas vraiement ce que tu devrais trouver.
    Déssoude le Bu Ligne et remets le Télé en Marche , tu devrais trouver à l'emplacement du Collecteur du BU dans les 150 volts .
    Mesure ton BU avec un controlleur en Position diode , tu devrais certainement trouver qu'il est HS en CC.
    @++++SECPO83
    invite0e993dff
    je vais faire ça se soir car la je part au boulot
    invite0e993dff
    salut SECPO83
    j'ai fait ce que tu ma dit,j'ai dessoude le bu ligne je trouve:
    sur le collecteur 130v
    maintenant sur le bu:
    B. E en continu
    B.C 16ohm
    E.C 16ohm
    à ton avis?
    invite0f514b90
    Salut
    Il est en court-circuit ton BU entre la base et l'emetteur...
    Va falloir le changer. C'est quoi comme reference ?
    invite9c5cd64d
    Bonjour, je m'excuse de me glisser dans vos conversations, mais il se trouve que j'ai exactement le même problème.
    J'ai aussi une télé thomson 28DT62JD (chassis ICC9 ) qui ne démarre plus.
    Pas de voyant, ni de son, ni d'image.
    Et j'ai bien du 220 v ac qui arrive sur ma platine ICC9.
    Et j'ai un crépitement rapide et régulié au niveau de la THT
    J'ai déja consulté le forum, on m'a dit la même chose, qu'il faut que je contrôle le bu ligne, mais je ne sais pas ce que c'est, pourriez vous m'aider en me donnant son numéro sur la platine.
    On m'a dit que c'est un problème d'amorcage de la THT.
    Je dois aussi vérifié DP31 ( LL4148), mais je ne l'ai pas trouvé.
    Je suis électricien avec un peu de base électronique et j'ai besoin de votre aide MERCI
    invite0e993dff
    salut
    ma ref est:BUH 517
    je regarder pour en trouver un
    merci A+
    invite0e993dff
    salut felix21
    va à cette adresse tu trouvera ce qu'il te faut
    http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2
    invite9c5cd64d
    Salut JP25,
    Merci pour ton aide, c'est sympa, sur ce lien j'y ai trouvé les schémas électroniques de mon chassis.
    Mais ca ne me dit toujours pas quel est ce composant BU ligne, où se trouve t'il sur la chassis et comment s'appelle
    t'il. Toi qu'il a déja déssoudé, peux tu me dire l'endroit précis où il se trouve ( le chassis est quadrillé ).
    Merci beaucoup...
    invite0f514b90
    Salut
    C'est simple le Bu est un composant à 3 pattes pres de la THT et il est sur un dissipateur thermique (radiateur)
    voila une tite photo pour te montrer à quoi ça ressemble :
    invite9c5cd64d
    Salut, merci pour le renseignement.
    J'ai donc déssoudé et testé ce transistor effectivement près de la THT.
    Ce que je ne comprend pas c'est que par rapport aux reperes du chassis, transistor vue de face il y a :
    patte de gauche: B
    patte milieu : C
    patte droite: E
    Je l'ai donc testé comme une diode: 0.5v entre B et C
    0.5v entre B et E
    OL entre C et E
    Donc ok
    Mais normalement l'ordre des pattes n'est il pas C B E ?
    Et donc, si il est bon, de quoi d'autre cela pourrait il provenir ?
    Merci pour vos précieux conseils.
    BRICOLOSECPO
    Salut FELIX.
    Non l'ordre est bien BCE.
    Ensuite le crépitement , c'est pas BON -----> THT qui arcque ----> transfo THT = HS.
    Démarres ton télé dans le Noir complet , capot enlevé et tu verras si c'est bien ton transfo THT qui fait des étincelles.
    @+++++SECPO83
    invite9c5cd64d
    Thumbs up Re : tv thomson plus rien
    Ca y 'est ca refonctionne, en fait j'avais une mauvaise soudure sur le BU. Lorsque je l'ai ressoudé et remis le téléviseur en marche ca a fonctionné.
    Merci à Romudlabal et Bricolosecpo, ce que vous faites c'est sympa.
    Et bonne chance à JP25 pour sa panne.
    MERCI
  1. [Divers] rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    Par invite8d136c01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2007, 17h24
  2. [Brun] Tv Thomson Tx807cs Plus Rien
    Par invite1a91b1aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 20h16
  3. Rien ne se perd, rien ne se crée...
    Par invite7534a64a dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/11/2006, 12h55
  4. Rien ne va plus...
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/05/2006, 17h17
  5. " ex nihilo nihil " ("rien ne nait de rien")
    Par invite7fbfc161 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2004, 12h26
