Ecran noir sur philips 32PW9521/19
    invite4ca4510c
    Le téléviseur fait un écran noir au démarrage ou au changement de chaine. On dirait que quelque chose cloche au moment d'afficher une chaine.
    La led est verte et le poste ne signale aucune erreur de protection.
    Le fait d'arreter d'utiliser la veille a permis de diminuer le phénomene pendant un an mais maintenant, la panne est continu.
    Merci de tout les conseils qui pourrait me permettre de faire réparer le poste car mon depanneur seche. Il veut changer carrément la platine de gestion ce qui me semble un peu radical et surtout impossible car philips ne la fabrique plus.
    invite0f514b90
    Re : Ecran noir sur philips 32PW9521/19
    Salut
    Pour commencer c'est un chassis GFL2.20 E
    Peut-etre que ta solution est là :
    http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/gfl.html
    invite4ca4510c
    Je confirme que le chassis est un GFL 2.20 E.
    Aucune des solutions proposés dans le site dede75007 ne semble correspondre à mon problème.
    Sauf peut-être "Plus rien sauf un clignotement de la led verte" car le téléviseur ne fait plus rien (ecran noir, aucune commande possible) et seul la led verte peut clignoter à l'usage de la télécommande.
    Cette possibilité est à explorer.
    On peut noter tout de meme que le poste est allumé est non en veille. Si quelqu'un pense que c'est la même panne, merci de me le confirmer.
    Merci de tous les conseils que vous pourrez me donner.
    marc.suisse
    Salut !!
    Tout d'abord , je commencerais par refaire les soudures de l'IC vertical .
    Sinon, tu as le son ??
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    parcro
    Check connector of horizontal deflection (L21); solder wires directly to PCB.
    Check TR7441 and TR7440 (4822 130 41109 and 4822 130 60068) on the LSP.
    Check the line deflection connection. This connection should not be close to the metal LOT bracket because underneath a protection line is situated. When the line deflection connection is close to this the protection line will keep the microprocessor busy.
    Also take care that the line deflection connection has no contact with the LOT.
    source "symptom cure cd philips"
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite4ca4510c
    J'ai oublié de signaler que le poste demarre de temps en temps tout à fait correctement mais il peut recommencer au changement de chaine.
    Il n'y a pas de son.
    Je pense que le problème est un problème de reset du mproc.
    invite0f514b90
    Salut
    ça fait penser aussi à un problème de soudures....
  1. Ecran noir sur TV G90 Philips
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 09h47
  2. Ecran noir sur TV Philips 32PW9502/19 !
    Par invitede0c3a9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 22h55
  3. Ecran Noir Sur Philips 28pw5324/01
    Par invite2d9c2192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 12h02
  4. écran noir sur philips 28ml8805
    Par inviteb7d94479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 17h10
  5. 1 ligne noir sur ecran PC philips
    Par JP dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2003, 19h00
