écran noir sur philips 28ml8805
    inviteb7d94479
    quelques minutes après l'allumage de ma tété, l'écran devient noir mais j'ai le son. Soit l'image revient d'elle même ou alors il faut que je tape sur le haut à gauche pour que l'image revienne.
    Elle n'arrête pas de le faire.
    Je l'ai emmener au SAV et il n'ont pas trouvé la panne malgré plusieurs soudures refaites et un condo. changé sur les conseils de philips.
    Si quelqun a la solution merci.
    Wink Re : écran noir sur philips 28ml8805
    Bonjour anthoman et tout le groupe
    Manifestement, tu nous décris les symptômes d'un mauvais contact, probablement thermique s'il est avéré que l'image vient bien toujours après une mise sous tension, l'appareil refroidi.
    L'ennui, c'est que c'est très difficile, si l'on n'est pas spécialiste, d'aller chercher dans les tripes, à cause du très grand danger!!!
    A la décharge du SAV, il est possible qu'ils n'aient pas pu constater, si les conditions "climatiques" chez eux, n'étaient pas les mêmes que les tiennes.
    Seule solution, chercher pour trouver
    Comme le froid y fait peut-être quelque chose (comme déjà mentionné), la bombe à froid peut aider, mais seulement par quelqu'un d'averti. Ne le fais pas si ce n'est pas ton cas!!!
    C'est soit une soudure "pas nette", soit une piste fendue. C'est au fer à souder que cela se répare, mais il faut savoir où.
    Dernière modification par gienas ; 15/11/2005 à 16h13.
  1. [Brun] Panne TV Philips 28ML8805 / chassisFL1.6 ECRAN NOIR
    Par invite8b538a7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 22h10
  2. Ecran noir sur philips 32PW9521/19
    Par invite4ca4510c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 22h10
  3. Ecran noir sur TV G90 Philips
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 08h47
  4. Ecran Noir Sur Philips 28pw5324/01
    Par invite2d9c2192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 11h02
  5. 1 ligne noir sur ecran PC philips
    Par JP dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2003, 18h00
