[Brun] Panne TV Philips 28ML8805 / chassisFL1.6 ECRAN NOIR
    invite8b538a7f
    Bonsoir, j'ai tout dis dans le titre...
    Donc, quand j'allume ma télé, des fois (c'est rare) ellle marche, sinon, l'écran reste noir, la led tension reste allumé pendant plusieurs dizaines de secondes, puis s'éteind. La laid mute + veille + stereo (les deux ronds qui se croisent) clignote...
    Je n'ai pas de schéma électrique, et des connaissance, malgrès un fort interet, assez limitées....
    Merci a tous seront qui pourront m'aider...
    J'ai trouver ce texte qui semble correspondre (mais pas le bon chassis), quelqu'un pourrait traduire SVP
    FL1.1 33ML8996 TV reste en veille, voyants silence, stéréo et veille clignotent (code panne 99)
    ->Fuite C2504 (ou 2404) 470pF (suivant taille écran) 2kV en // sur transistors puissance balayage ligne
    Nicolas
    invite8b538a7f
    Re : Panne TV Philips 28ML8805 / chassisFL1.6 ECRAN NOIR
    J'ai fais le test, quand j'allume la télé, il y a le bruit comme si la télé allait s'allumer (lon dirait que l'écran se charge magnetiquement ???), mais il reste noir. Des petits Tic sont perseptibles au niveau du tube cathodique...
    Si çà peut aider quelqu'un à résoudre mon problème
    Nicolas
    invite7363df08
    commence par refaire les soudures.
  1. Réponses: 45
    Dernier message: 16/08/2007, 15h38
  2. [Brun] ecran noir tv philips
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 19h55
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 22/06/2007, 17h23
  4. ecran noir tv philips
    Par invite41536261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 21h17
  5. écran noir sur philips 28ml8805
    Par inviteb7d94479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 17h10
