Ampli audio JVC A-GX1 : fonctionnement anormal
    invite4bf2dc77
    J'ai un ampli JVC qui a été reparé il y a quelques mois.
    Il avait grillé car des HP de mauvaise impédance avaient été branchés en sortie (il n'y avait plus de son).
    Le réparateur a changé l'amplificateur interne (STK4141 II), il y a de nouveau du son, mais j'ai retenu un défaut très génant : le son est très mauvais lorsqu'il y a des passages sans basse-batterie. Dans les passages où il n'y a que des aigus ou médiums (guitare seule par exemple), c'est inaudible. Les basses, en revanche, sont très bien restituées sur les HP, et couvrent ce défaut. C'est comme si les aigus étaient mal amplifiés. J'ai bien sûr ramené l'ampli au dépanneur, celui-ci a rechangé l'ampli interne car il pensait qu'il ne délivrait pas assez de courant. Ca n'a rien changé, et il m'a dit que ce problème exsitait déjà avant (ce qui est faux). Je n'ai pas insisté car il n'aurait rien fait de plus de tout façon.
    Savez vous d'où ce problème peut venir?
    Yoann
    Re : Ampli audio JVC A-GX1 : fonctionnement anormal
    Bonsoir Yoann et tout le groupe
    STK me fait penser à un "hybride", qui joue parfois des tours.
    J'ai trouvé une doc succincte. Peux-tu vérifier si le montage correspond à ce qui est proposé, en particulier les alims et le signal/sorties HP?
    Peut-être faudrait-il vérifier si l'attaque de l'étage de sortie est bonne. Il faut peut-être pour cela avoir recours à un casque haute impédance, ou entrer dans un autre ampli.
    parcro
    je ne trouve pas la doc service du ag-x1, mais ce site en recense 382 en hi-fi jvc:
    http://sdddr.free.fr/site_2/modules/...at.php?cid=155
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite4bf2dc77
    Merci pour la rapidité de vos réponses.
    Je n'ai pas beaucoup d'outils avec moi pour les tests, mais je pourrai peut-être vérifier le montage.
    J'avais oublié de préciser une chose (importante je pense) : le défaut est inexistant à l'écoute au casque. Tous les sont sont bien réstitués.
    Citation Envoyé par Yo35 Voir le message
    ... le défaut est inexistant à l'écoute au casque. Tous les sont sont bien réstitués.
    Ah!
    Il faut aller voir l'intérieur pour savoir où est branché le casque.
    1- c'est sur la sortie ampli principale.
    2- c'est un petit ampli pour le casque seulement.
    Si c'est le cas 1 qui s'applique, ton problème vient des enceintes
    Si c'est le cas 2, tu es dispensé du contrôle des niveaux d'entrée dont je parle au #2
    invite4bf2dc77
    Le dépanneur m'a dit que la sortie casque était la même que pour les HP, il y avait juste 2 résistances pour limiter le courant.
    C'est donc le cas 1, pourtant le problème est le même en mettant d'autres enceintes (3 paires différentes essayées).
    Cela ne vient donc pas des enceintes, mais bien de l'ampli.
    KGM
    Peux-tu faire une photo des prises arrières et indiques aussi ton branchement ?
    Bonjour Yo35 et tout le groupe
    ... Cela ne vient donc pas des enceintes, mais bien de l'ampli.
    Pour en être totalement sûr, il faut charger l'ampli par des résistances de puissance égale à celle de l'ampli, et de valeur égale à l'impédance prévue. Ecouter au casque si le son est toujours aussi parfait.
    Il n'est pas impossible que, pour certaines puissances, l'ampli et/ou l'alimention "fonctionnent" mal.
    La charge fictive est préférable car l'écoute au casque ne sera pas perturbée par le son des haut parleurs.
    invite4bf2dc77
    Il faut que je branche 2 résistances de 8Ohm aux sorties hp, et que je branche le casque après ces résistances?
    Quel type de résistances me faut-il?
    ... Quel type de résistances me faut-il?
    8, de la puissance nominale de l'ampli.
    Pour le casque, je ne comprends plus
    Tu as dit qu'il y avait des prises, internes, branchées (et protégées) sur l'ampli. Tu te branches là.
    Les résistances vont simuler la présence des HP, mais en restant totalement muettes. L'écoute du son au casque sera celle que te donneraient des haut parleurs à la même puissance. Puisque du signal va exciter ces résistances, elles vont chauffer. C'est pourquoi, elles doivent supporter la puissance nominale sortie par l'ampli.
    invite4bf2dc77
    L'ampli fait 2/40W, ça se trouve des résistance de cette puissance?
    Je ferai des photos demain de l'intérieur de l'ampli.
    ... ça se trouve des résistance de cette puissance? ...
    Par sécurité, il vaut mieux partir sur 40W, mais 30 pourraient suffire, puisque le signal n'est pas sinusoïdal donc permanent.
    On peut chercher des substituts, en groupant en série et parallèle, pour obtenir les valeurs voulues.
    Par exemple, 8 résistances de 1/5W en série.
    On peut aussi mettre en parallèle, 4 résistances de 24/10W.
    KGM
    Est-ce que tu as la possibilité de brancher 4 enceintes par ex :FRONT et REAR?
    A+.
    invite4bf2dc77
    Voici les photos de l'ampli.
    Il n'y a que 2 sorties HP (c'est un vieil ampli).
    Le problème ne pourrait pas venir de la pièce STK4141 II par hasard (si il y a plusieurs fabriquants, le dépanneur a peut-être mis la pièce la moins chère).
    Je n'ai pas les moyens de me procurer de resistances pour l'instant...mais les baffles fonctionnent parfaitement bien sur un autre ampli (ma chaîne hifi), je les ai testées tout à l'heure.
    Je vois sur tes photos qu'il y a deux gros chimiques de filtrage. Il me semble repérer 3300µF 50V. Ce sont des composants qui vieillissent mal. Comme cela touche à l'alimentation, cela ne coûte pas de les changer par des neufs. Des fois que ...
    invite4bf2dc77
    C'est bien des 3300µF, 50V.
    Tu croies qu'ils auraient pu prendre une claque quand l'ampli a grillé?
    Parce que ca a du etre assez violent à l'intérieur, j'avais mis des HP de 6 Ohm a la place de 8, et le son était assez fort.
    Je vais voir si je peux trouver ça.
    ... Tu croies qu'ils auraient pu prendre une claque quand l'ampli a grillé? ...
    Je ne crois rien de tel.
    Je crois davantage au fait que, comme nous, ils vieillissent. Souvent, c'est plus mal que nous. En vérité, les chimiques contiennent un électrolyte liquide , qui, avec le temps et la température, s'évapore. Du coup, la capacité diminue très fortement. Si la valeur initiale choisie est grande, ce n'est pas au hasard, et c'est surtout aux "forte" puissances qu'on a besoin d'énergie, que ces condensateurs fournissent.
    Va jeter un oeil sur le dec_dep
    http://forums.futura-sciences.com/thread114864.html#6
    Je trouve que ton erreur d'impédance est assez vénielle. Tu as dû sacrément pousser la puissance pour détruire l'ampli.
  1. depannage ampli jvc
    Par invite9bd78711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 11h13
  2. [Brun] panne ampli audio video JVC
    Par invite3dcf44c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 00h10
  3. [Brun] Problème lecture/détection CD audio / Poste JVC RC-ST3
    Par invitee3e9c7c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h14
  4. pb ampli av jvc rx6012r
    Par inviteac8a9143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2004, 23h59
