[Brun] Panne alim AKAI vs245s
    invite5a504bb0
    mon magnetoscope ne s'allume pas, ni meme le voyant standby.
    J'ai changé les condo du secondaire et celui du primaire.
    J'ai changé les transitor TR306, 307,302.
    Le transfo debite du 50V Ok
    10VOk
    20V ok
    8V ok
    mais du 15V au lieu du 18V
    Sur la carte je trouve du 33V pour le tuning voltage
    Mais rien qui va sur le fil rouge de la facade.
    merci de m'aider.
    Sur un organigramme, j'ai vu qu'un CI regulait le 12V, c'est un LA6358, d'ailleur il y en aussi un autre pour le 5V
    Joyeux noel
    parcro
    Re : Panne alim AKAI vs245s
    chez akai, il faut aussi vérifier si des résistances de très faibles valeurs ne sont pas coupées dans l'alim
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite5a504bb0
    Sur le plan, j'ai repéré deja 5 resistances fusibles.
    Pour savoir si elles sont bonnes, je teste avec le metrix aux bornes de la resistance sur le circuit? Ou dois-je la dessouder avant.
    ces resistances se trouvent facilement dans le commerce (si elles sont grillées)?
    Merci de votre aide precieuse
    invite5a504bb0
    Je viens de trouvé une resistance fusible de 47 Ohm HS, et justement c'est celle du 12V
    J'ai par ailleur trouvé un IC Protector, peut etre est il HS, c'est un ICPN10.
    Cette semaine, j'achete la resistance, et les petits transisitors, ainsi que le LA6358T pour etre sur, car se sont eux qui commandent le 12V necessaire au voyant stanby
    invite5a504bb0
    Bonjour, il y a du nouveau, j'ai changé pas mal de composant et il charge une K7 mais la facade n'est pas alimentée donc je ne peux pas ejecter.
    Savez vous comment est elle alimentée, et un schema est il dispo??
    Je suis sur le bonne voie j'espere
    parcro
    tu devrais trouver parmi toutes ces doc service de vidéo akai, un schéma d'alim ad-hoc:
    http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/AKAI_4.html
    florilège de pannes/solutions:
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co.../AKAI.VCR.html
    Dernière modification par parcro ; 13/01/2007 à 15h29.
    Amicalement.
    DD
    invite5a504bb0
    Bonjour, merci mais sur le premier lien ne sont referencés que les scope recents.
    Je vais tenter d'autres recherches sur google.
    invite5a504bb0
    Post Re : Panne alim AKAI vs245s
    Voici un site qui contient plein de schema :
    http://www.radiolocman.com/electrica...8&adv=1&fs=160
    A mettre dans ses favoris!!
    parcro
    Amicalement.
    DD
    invite5a504bb0
    J'ai dessoudé une batterie qui etait fendue en deux, maintenant il m'affiche alim, pause, et memoire.
    Faut que je remplace les batteries?
    invite5a504bb0
    Voici une photo des led alumée
    De gauche à droite ; memoire, pause, attente.
    C'est deja un debut, avant je n'avais rien.
    Je retrouvés des piles bouton de 1.5V, je vais essayer de faire un montage pour suppler les deux autres.
    Normalement chacune devait faire 3V, c'est une CL2020 (introuvable maintenant)
    En tout cas, mille merci pour votre aide!!
    Je suis etudiant en bio, mais je m'interesse à l'electronique depuis tout petit, alors en reparant, je comprend comment tous ca marche!
    parcro
    attention, la cl2020 est une batterie RECHARGEABLE de 20mAH raccordée à un circuit de charge durant le fonctionnement de l'appareil et servant au back-up (une pile bouton ne se recharge pas et n'est pas prévue pour être insérée dans un circuit de charge )
    http://www.batteryforall.com/for~Thi...CL2020-PS1.htm
    http://www.sosbatteries.com/article....dcdd8ea2404d36
    Amicalement.
    DD
    invite5a504bb0
    Ah, d'accord, je pensais que c'etait une pile bouton.
    Il me reste à trouver deux batteries equivalentes à la Cl2020.
    Et le mode bloqué de l'appareil peut il provenir de l'absence de ces batterie ou est autre chose?
  1. [Brun] Panne magnétoscope AKAI
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 23h08
  2. Panne TV AKAI
    Par inviteca75cfd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 20h25
  3. [Brun] panne magnetoscope vs245s akai
    Par invite5a504bb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 18h55
  4. panne ampli akai
    Par invited8b08550 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2005, 03h37
  5. Ampli AKAI en panne
    Par invitef4380fd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 22h34
