[Brun] Reglage de chaine TV sans telecommande d'origine
    invitefdf03160
    Question Reglage de chaine TV sans telecommande d'origine
    Bonjour et joyeux Noel a tous
    J'ai recupéré une tv Radiola 43ZZ3483/38B sans telecommande mais j'en ai une philips qui me permet des zapper mais pas de regler les chaines
    Est-il indispensable d'acheter une telecommande d'origine (avec les 2 touches d'acces au menu reglage) pour resoudre mon probleme?
    claude49
    Re : Reglage de chaine TV sans telecommande d'origine
    Généralement, une télécommande Philips peut très bien fonctionner avec une TV Radiola mais dans ton cas, si tu n'y arrive pas, c'est qu'elle n'est pas tout à fait compatible.
    Pour régler tes chaines, il faut une télécommande de remplacement possédant toutes les fonctions de celle d'origine:
    voici une adresse pour l'avoir à 19,89 E ttc (port compris)
    http://www.cmremotes.com/default.aspx?mode=results
    A +
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir;
    Petite Info pour commencer mais trés Utile :
    43ZZ3483-38B PHILIPS ANUBIS-A
    Donc Chassis ANUBIS de chez PHILIPS , faut une télécommande avec les 2 touches Losanges Fermé/Ouvert pour accéder au Menu d'install.
    @+++++SECPO83
    parcro
    Dernière modification par parcro ; 30/12/2006 à 00h09.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite3a7c99a3
    Bonjour:
    J'allais écrire Wallis,mais Pacro m'a devancé.
    Cordialement à vous.
    RRichard
  1. [Brun] telecommande d'origine?
    Par invite1ddc04b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 18h45
  2. [Brun] Réglage des chaines sans télécommande d'origine
    Par invited8a43f17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 17h05
  3. Reglage d'origine Thomson 28wf400g
    Par invite48674d95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2006, 20h35
  4. Réglage chaine tv Philips
    Par inviteaed8c389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2005, 18h53
  5. Cherche télécommande d'origine TV Sony
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2004, 13h32
