[Thermique] Fuite Chauffe Eau ELM Leblanc
    invite5fbf769a
    Bonsoir tt le monde,
    Voilà, j'ai un petit soucis avec mon Chauffe Eau depuis qq temps ! Depuis la mise en route des radiateurs ...
    J'ai une fuite d'eau de plus en plus importante à l'intérieur de mon Chauffe Eau, cette fuite ce produit quand je mets en route la fonction radiateur.
    La fuite provient d'un bloc noir ou 2 tuyaux sortes de chaque côtés. Je voudrais savoir si cela est grave ou pas :! Et si je peux faire qq chose moi même pour réparer cette fuite !
    Je vous joint 2 photos plus explicite que mes belles paroles !
    Merci encore à vous tous pour vos réponses !
    Bonne soirée et bonnes fêtes à tous !
    invite68fd13af
    Re : Fuite Chauffe Eau ELM Leblanc
    Citation Envoyé par GegeCorp Voir le message
    bonsoir Gegecorp,
    si la fuite provient du bloc noir (dégazeur) il faut le remplacer. tout dépend d'ou provient la fuite est-ce au raccords( clips) ? alors ne remplacer que les joints toriques . Ou si c'est le bloc il faut le changer . ensuite si la fuite provient du purgeur, remplacer le. (vider le circuit chauffage pour réparer)
    invite5fbf769a
    D'abord Merci Thierry pour ta réponse !
    La fuite provient du bloc en plastique noir !
    Est ce que je peux trouver ça assez facilement ? Et où ?
    Si tu as une idée je suis preneur !
    Et je voudrais savoir si cela se change assez facilement ?
    Merci encore pour ta réponse !
    Bonne fêtes !
    invite68fd13af
    Bonne fêtes !
    essayé de voir près de chez vous s'il y a un s.a.v elm leblanc . non ce n'est pas trop difficile ,suffit de bien graisser les joints toriques pour qu'ils s'emboitent correctement( vider le circuit chauffage ,et desserer l'écrou situé sur la douille du bas(joint 20/27 fibre)
  1. [Thermique] fuite sur chauffe eau gaz Leblanc
    Par invite1671f146 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 23h48
  2. [Thermique] Fuite chauffe eau gaz Leblanc
    Par Pebrok dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 08h24
  3. [Thermique] panne chauffe eau elm leblanc? cause?
    Par invitede6d4d92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 11h09
  4. Chauffe-eau ELM Leblanc 34e
    Par invite681edca9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 15h02
  5. Chauffe Eau ELM Leblanc
    Par invite9c216a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 16h03
