[Thermique] panne chauffe eau elm leblanc? cause?
    invitede6d4d92
    Mon Chauffe Eau Etait Positionne Sur Le Bouton
    Eau Chaude Et Le Chauffage Est En Veilleuse
    Je Me Sui Absente Qqes Jours Et En Rentrant J Ai Vu Que C A Fuyait En Dessous
    En Repositionnant Le Bouton Sur Chauffage ;cela Fait Sauter L Electricite De L Appart !!
    A Quoi Ce Pb Peut Il Etr Du
    Merci De Votre Reponse
    En Outre Quand Le Bouton Est Sur Position Eau Chaude Seulement ?ily A Plein La Petite Flamme D Veilleuse Mais Pas D Eau Chaude
    invite68fd13af
    Re : panne chauffe eau elm leblanc? cause?
    Citation Envoyé par marco75012 Voir le message
    bonjour Marco75012,
    il est possible que la pompe soit hs ( ce qui ferai disjoncter le compteur électrique ) ou bien une fuite sur les micros contact (vérifier au dessus de la pompe si pas de fuite). pour savoir si la pompe est en cause mettez la chaudiere sur arret et débrancher la pompe du tableau , puis passer là en mode chauffage. (
  1. [Thermique] Panne Chaudière ELM Leblanc GVM 5.20 - Eau chaude
    Par invite36bdb8b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 11h35
  2. [Thermique] Fuite Chauffe Eau ELM Leblanc
    Par invite5fbf769a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 20h20
  3. Problème eau chaude ELM Leblanc
    Par invitebd2c443a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 16h44
  4. Chauffe-eau ELM Leblanc 34e
    Par invite681edca9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 15h02
  5. Chauffe Eau ELM Leblanc
    Par invite9c216a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 16h03
