[Blanc] Problème Lave vaisselle ADP 5968
    invite39f7dd00
    Je vantais les mérites hier de mon lave vaisselle, et aujourd'hui pas moyen de le faire fonctionner.
    Il a 5 ans, c'est un Whirpool ADP 5968 6ème sens.
    Qui m'indique la panne F2. Le bouton "power" clignote 2 fois et fais une petite pose avant de recommencer de clignoter à nouveau.
    J'ai vu beaucoup de conseils sur votre forum, mais que dois-je vérifier en premier ?
    Merci d'avance de votre aide.
    Cristel.
    invite643e9a11
    Re : Problème Lave vaisselle ADP 5968
    _vous avez une fuite d'eau dessous
    _il faut demonté la tole dessous le LV et rechercher la fuite
    _verifier les durites et raccords pour un debut.
    Nikos54
    Bonsoir, si votre lave vaiselle a 5 ans regarder du coté de la pompe de cyclage, la petite durite qui en ressort sur le coté a la facheuse tendance a percé avec le temps.
    invite39f7dd00
    Ben c super !!!
    On a démonté la tôle devant et on a bien vu une fuite d'eau.
    On a tout éongé hier soir.
    Ce matin, on a pu constater qu'un tuyau était sorti de son emplacement.
    On l'a remis en place, et tout marche.
    Pour l'instant.
    En espérant que c'était juste ça.
    Merci à tous.
    Amicalement.
    Cristel.
    invite38d23247
    moi aussi en ce merveilleux jour du 30, j'ai le même soucis (F2). J'ai donc démonté, puis épongé. Mon malheur et qui n'y a aucun tuyau de bébranché sauf un sur le devant de l'appareil mais qui ressemble à un trop plein car il ne paut se relier à rien. Ma fuite vient du côté de l'appareil au niveau de l'emboitement des deux réservoirs.
    Est ce réparable ? rapidement ou facilement?
    Merci de votre aide.
    FredM33
    Nikos54
    Bonjour, est ce que la fuite est importante ou non? Si non certainement un joint qui a bougé sur les 3 que vous devait voir cote a cote, dans ce cas, demonté le remplisseur qui tien par l'interieur de la cuve par l'orifice avec une grill blanche qui se demonte en quart de tour. ENsuite retirer le remplisseur en le sortant de son emboitement(de l'eau va coulé c'est inevitable) verifié les joint et remonté le tout. Si la fuite est importante il est possible que l'adoucisseur soit boucher donc l'ensemble monte en pression et fuit. L'adoucisseur est le bloc en dessous de l'appareil dans lequel s'emboite le remplisseur. (On ne peut pas debouché un adoussiceur sur ce modele)
    invite38d23247
    Re bonjour,
    Je m'occupe de ca tout de suite, et je voue tiens au courant!
    FredM33
    invite38d23247
    Re nickos 54,
    je viens de le relencer, durant quelques secondes pas de fuites mais du bruit du au manque d'eau dans les cuves je penses, puis il s'est mis en F7! Donc ????
    Merci d'avance si tu as une idée.
    FredM33
    Nikos54
    avez vous bien remis le petit conecteur qui ce trouve en ba du remplisseur?si oui rester apuyer plus de 3 seconde sur le bouton depart et relancer le cycle
    invite38d23247
    super, vous etes mon génie, comme un balot j'avais oublié de rebrancher le cable!
    je laisse tourner, et s'il y a un problème je reviens demain!
    Encore merci pour le dépannage, ca va sauver notre soirée de demain et mes 20 invités!
    Bonne année !!!!!!!!!!!
    FredM33
  1. [Blanc] panne F6 lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 5968
    Par invitec160c64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 18h54
  2. Depannage lave vaisselle whirlpool adp 5968
    Par invite9cf2bd74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 21h56
  3. Lave vaisselle ADP 5968 WHM en panne !!
    Par invite53fcf303 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 10h13
  4. lave vaisselle whirlpool adp 5968
    Par invited70baab4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 20h05
  5. Lave-vaisselle Whirlpool adp 5968 en panne
    Par invitea02ae7ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2005, 20h52
