[Brun] Pb allumage TV JVC AV21BT7EPS
    invite6595411c
    Lors de l'allumage de la TV le voyant vert s'allume , l'écran reste noir, et il y a absence de son. J'ai donc enlevé le cache arriere. Sur l'arriere du tube cathodique (partie transparente entre carte éléctronique et tube) des flash bleus se font à deux ou trois endroits différents en se succédents.
    j'ai vérifier le fusible (qui est bon )
    Questions:
    - Quelle (s) est la cause de cette panne??.
    - La réparation engendre t'elle des coûts importants?
    Merci de vos réponses
    BRICOLOSECPO
    Re : Pb allumage TV JVC AV21BT7EPS
    Salut.
    D'aprés ce que tu expliques , il y a 2 possibilités :
    1°) le transfo THT HS qui crée ces ARCS
    2°) plus grave TUBE en court-cicuit interne ----> HS
    @++++SECPO83
    invite6595411c
    merci pour les indices .
    Pouvez m'indiquer la procédure pour verifier les différents éléments cités
    KGM
    Excés de THT ,toutes les tensions qui alimentes le tube sont trop élevées.Vérifies les condos d'accord proche de la THT,si tu n'as pas insisté le tube est peut-être sauvé.
  1. allumage tactile
    Par invite704056f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2013, 17h32
  2. allumage electronique
    Par kuznik dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2011, 16h47
  3. [Info] Bloquage allumage, camescope, JVC GR-D70E
    Par invite75c6578f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 16h51
  4. pb allumage pc
    Par inviteddae56c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/09/2007, 08h04
  5. Allumage TL
    Par inviteefc56a40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 12h00
