[Blanc] Panne sur lave linge BOSCH V 630
    invited00bdde9
    lors de la derniere utilisation avec une température de consigne de 30° l' eau a été portée à très haute température
    (la pièce où est situé le lave linge était pleine de buées;
    le cycle s'est déroulé complètement (lavage,rinçage,essorage)
    toutes indications sur l'origine de la panne serait très appréciées !
    merci d'avance pour votre aide
    parcro
    Re : Panne sur lave linge BOSCH V 630
    http://www.technicien-du-menager.com...Ancrelavelinge
    vues éclatées du lave-linge:
    clic ci-dessous sur "commandes et recherche..." sous Quick finder à droite
    entre le type
    choisir le modèle correspondant au suffixe
    clic sur les icônes à droite:
    la première = liste des pièces et celle du milieu pour les vues éclatées
    http://www.boschelectromenager.be/we...&lang=F&hnav=7
    Dernière modification par parcro ; 30/12/2006 à 13h56.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invited00bdde9
    lave linge bosch v630
    depuis ce matin je pense avoir trouver la cause de ma panne : la courroie a sauté et provoqué la rupture du fil metallique qui va de la sonde de température de la cuve vers le thermostat; une simple épissure est elle suffisante ?
    par ailleurs après avoir remis la courroie en place je constate que le moteur ne tourne pas pendant le lavage (ou le rinçage) mais qu'il tourne pendant l'essorage. il s'agit d'un moteur avec deux condensateurs.
    qui peut m'aider? merci d'avance
    bret35
    Re : lave linge bosch v630
    non votre thermostat est a changer
    il se peut que votre programme lavage ne se deroule pas normalement a cause du thermostat
    a+
    invited00bdde9
    merci pour cette information...mais la vue éclatée ne représente ni les résistances ni le moteur et je ne suis pas sur d'avoir trouver la bonne fiche pour ma machine : V63034
    invited00bdde9
    je suis surpris de votre réponse car j'ai vérifié que lorsque j'affiche une température la tension aux bornes des résistances est bien de 220 volt et que cette tension est nulle si je baisse le thermostat jusqu'à entendre un déclic
    désolé mais vu votre descriptif Bret 35 a raison ce que vous dites est troublant , car absolument en inadéquation avec la cause signalée,
    il faut revoir la copie
    bret35
    re
    le probleme est que votre thermostat ne peut plus reguler en fontion de la temperature de l'eau
    a+
    re,
    et je confirme aussi en fait vous coupez la chauffe via l'interrupteur du thermostat qui a une fonction arrêt, mais effectivement vous ne pouvez réguler la température, vous allez en surchauffe
    invited00bdde9
    je veux bien admettre que je dois revoir ma copie mais je ne sais par où commencer ! j'ai revérifié l'alimentation des résistances et je confirme que l'affichage d'une température
    provoque la mise sous tension de ces dernières (la résistance mesurée est d'environ 28 ohms pour chaque résistance)
    re,
    rien ne contredis notre raisonnement en cela, refaites une lecture de ce qui est dit
    parcro
    il y a plusieurs pages de vues (voir les chiffres en haut à droite: 1/4 par ex)
    le type est-il bien correct ,
    voir E nummer sur la fiche signalétique
    voir ceci:
    http://www.boschelectromenager.be/we...?cust=1&lang=F
    clic sur plaque signalétique
    Amicalement.
    DD
    V63034
    type de l'appareil incomplet
    parcro
    double fil de discussion ???
    Amicalement.
    DD
    re,
    bien vu parcro,
    parcro
    bona annada Richard
    Amicalement.
    DD
  1. [Blanc] Panne Lave Linge Bosch Top 9730
    Par invite7574c481 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2007, 08h12
  2. Lave linge bosch WFL1600 en panne
    Par invite6bc5d379 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 21h36
  3. panne sur lave linge bosch wff 1200
    Par invite2ad36b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 18h16
  4. Panne sur lave-linge bosch top 2130
    Par invite4e92cdea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 10h04
  5. Lave linge Bosch 9730 en panne!!
    Par invitee51e03b9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/08/2005, 01h20
