[Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 - PANNE! A l'AIDE!
    invitea84cf2d9
    je suis nouveau sur ce forum et ai l'espoir de trouver de l'aide pour régler mon problème de chaudière.
    Voilà, je reviens de vacances et j'ai trouvé la pression de la chaudière à 0. J'ai rempli pour atteindre les 1,5 bars.
    Depuis, la chaudière de redémarre pas.
    La chaudière se serait-elle mise en sécurité à cause du manque de pression? et du coup elle ne redémarre pas, même si la pression d'eau est rétablie? Comment faire?
    Lorsque j'appui sur le bouton rouge, on entend le piezo qui essaie de démarrer la chaudière, et puis plus rien, le bouton rouge se rallume.
    Le Gaz est OK dans la maison (cuisinière OK) et l'arrivée de gaz à la chaudière est OK (vanne ouverte)
    Il fait très froid dans la maison...
    Merci pour votre aide.
    Pascal
    invited19460d1
    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 - PANNE! A l'AIDE!
    Je ne suis pas du tout specialiste mais ma Frisquet est très capricieuse aussi.
    Si ta pression etait à 0, les tuyaux sont peut-etre plein d'air... as-tu purgé le circuit par les radiateurs ?
    Regarde sur le forum à Frisquet d'autres personnes ont eu des problèmes similaires.
    Bonne chance,
    Alberto.
    invite262411ed
    salut kel galere ces frisquet
    regard si tu as pas la securité de surchauuffe ki a sauter au niveau du corps de chauffe.
    il faut enlever la tole devant avec les 2 vis de dessous
    invitea84cf2d9
    merci pour vos réponses.
    matt26/07, désolé pour cette question d'ignorant mais à quoi ça ressemble le corps de chauffe??
    invite20e0b213
    Chaudière Frisquet Hydromotrix aussi en panne...
    L'année commence pas tres bien pour certains d'entre nous apparement,j'ai aussi un probleme avec ma chaudiere. Hier j'ai couper les radiateurs sans couper la chaudiere, elle s'est donc mise en ebulition a l'interieur, je l'ai donc arrété et depuis elle ne se lance plus, il fais donc un peu froid maintenant.
    Merci de me fournir quelques informations
    Amandine
    Renzo
    Re : Chaudière Frisquet Hydromotrix aussi en panne...
    Bonjour Pink07 et paskypab,
    Vos problèmes sont vraisemblablement identiques, surchauffe de la chaudière entraînant la mise en sécurité. Il est nécessaire de réarmer la sécurité de surchauffe qui se trouve en haut à gauche de la chaudière (environ à 15/20 cm du haut). Il suffit d'appuyer sur le petit ergot.
    A +
    invite262411ed
    la securite mesure 1cm de diametre avec 2 fils ki vienne dessus avec un petit bouton rouge au milieu, le corps de chauffe et la piece la plus grosse de chaudiere cilyndrique entouré de laine de roche...
  1. [Thermique] ? frisquet hydroconfort 80/450 pblm surchauffe
    Par invite4d9e6b16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 11h33
  2. frisquet hydroconfort 80/450
    Par invite37ad7ac8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 21h08
  3. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/11/2006, 15h52
  4. Frisquet Hydroconfort 80/450 23KW ventouse 97
    Par invitef9003d6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 18h27
  5. Chaudière hydroconfort de marque Frisquet 80/450 23kw de 1999
    Par invitef73850aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 19h43
