[Blanc] Lave linge OCEAN LTV1001 ne chauffe plus l'eau
    invite82b9ea78
    J'ai un lave linge de marque OCEAN (sous marque brandt) à hublot. Il a 5-6ans environ.
    Il ne chauffe plus l'eau sur les programmes 30°, 40° et 60°.
    Pas testé le programme à 90°.
    Je viens de tester la résistance -> 27ohms ce qui me parait bon.
    Avant de démonter la résistance pour vérifier si elle est encrassée (l'eau est assez calcaire ici), que puis-je faire d'autre ?
    Comment tester si la résistance est bien alimentée lors du cycle de lavage ?
    ps : C'est mon 1er démontage de machine à laver et j'ai plus l'habitude de démonter des PC ou autres appareils avec uniquement de l'électronique dedans.
    invite262411ed
    Re : Lave linge OCEAN LTV1001 ne chauffe plus l'eau
    salut!
    debranche la resistence et branche un metrix sur les cable et puis lance un programmecourt 40° si pas alimenter fil coupé , relais hs ou carte
    invite82b9ea78
    Merci pour ta réponse.
    Je dispose d'un multimètre.
    La résistance est normalement alimentée en 230V alternatif.
    Cela ne pose pas de problème de mettre mon multimètre pour mesurer une tension sans qu'il y ai la résistance ?
    bret35
    il est preferable de laisser la resistance en place et de mesurer la tension a ses borne pour voir si elle est bien alimentée
    a+
    invite82b9ea78
    ok, c'est ce que je comptais faire.
    merci.
  1. [Blanc] Lave linge Electrolux AWT 1035 AA ne chauffe plus l'eau
    Par inviteda42a9bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 14h00
  2. [Blanc] Problème avec Lave Linge qui chauffe plus l'eau
    Par invite0609da81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 22h55
  3. [Blanc] Lave linge Faure LTV855 ne chauffe plus l'eau
    Par invitea2a89882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 09h19
  4. Lave Linge Qui Ne Chauffe Plus L'eau ?
    Par invite1024cf4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 16h30
  5. Lave linge Philips Whirpool AWG 395 ne chauffe plus l'eau
    Par invite0ff0a4ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 20h41
