[Brun] Tv sony kv-m2100b chassi BE2A : créer commutation lente permanente
Vue hybride
    invited9b344c6
    j'ai un ampli homecinema qui me sert aussi de concentrateur video.
    La sortie "monitor" de l'ampli est reliée à ma tv sur la prise péritel.
    Aujourd'hui sur la tv je ne me sert que de la partie AV mais mon installation ne me permet pas d'envoyer du 12v sur la broche 8 pour la commutation lente. Je suis donc obligé de forcer à la télécommande. Je voudrais que la TV s'allume sur AV.
    J'ai fais un montage avec un chargeur de telephone qui délivre du 12v mais le circuit n'est jamais ouvert donc consommation inutile. J'ai rajouté un interrupteur mais il faut penser à l'allumer.
    La solution ultime serai d'alimenter la commutation lente depuis l'intérieur de la TV. J'y ajouterai un interrupteur extérieur pour activer ou pas cette fonctionnalité.
    De cette façon quand la tv est éteinte je ne consomme rien, quand elle est allumé elle bascule sur AV.
    J'ai récupéré plusieurs schémas de TV ayant le même chassis mais il ne se ressamble pas forcement.
    Est ce que qq'un peu me fournir celui de la tv sony kv-m2100b?
    Sur les schémas j'ai 2 composants qui reviennent et qui fournisse du 12 v
    - TU101 = tuner uhf
    - CNA31 = 6pin connector
    Je voudrais donc faire une soudure afin d'alimenter la broche 8 de la péritel
    Voici toutes mes questions :
    Y a t il un autre composant plus adéquate?
    Est ce une bonne idée?
    Qu'est ce que je risque?
    Est ce que je peux prendre le jus ?
    Je vous remercie par avance
    Bouracho
    Hobbyelec
    Re : Tv sony kv-m2100b chassi BE2A : créer commutation lente permanente
    Salut
    Tu disposes d'un 12V régulé en sortie d'IC802 et tu peux placer une petite R en série de quelques dizaines d'ohms.
    Par contre personnellement j'ajouterais une petite diode de blocage coté alim interne de cette pin 8.
    invited9b344c6
    je te remercie de l'inérêt que tu as porté à mon message.
    j'ai un peu de mal à saisir le montage que tu me propose.
    Est ce que sa ressemble à cela :
    Vcc---Zener---Resistance---interrpteur---broche 8
    Avec la zener bloquante dans le sens resistance vers Vcc
    D'autre part j'ai la doc de la Tv KV-M1410 chassis BE2A, il est bien écrit que le composant IC802 est utilisé mais impossible de le localiser sur le schémas. Une petite idée.
    Au passage, quand on dit même chassis est ce que cela veut dire même carte A.
    Merci pour tout
    Bouracho
    Hobbyelec
    Salut
    Non c'est plutot ça :
    Commutation interne ----diode --> pin 8
    12V --- inter ---R100ohms ------- pin8
    De ce fait tu es sûr de ne pas réinjecter du 12v n'importe où.
    J'utilise le même shéma que toi mais ne connais pas la réalité de ton chassis, tu dois bien pouvoir trouver du 12v quelque part !
    invited9b344c6
    Merci je vois maintenant.
    Il faut qu'au niveau de la Pin 8 je la dessoude pour rajouter la diode. Par contre je pense que tu veux dire que la resistance arrive à la cathode, sinon la diode sert à rien. Voici donc le schémas final :
    commutation lente
    ------| diode----Pin 8
    Resistance
    Interupteur
    12V
    Il me reste plus qu'à trouver un 12v ou ce fichu IC802.
    Je n'ai pas encore démonté la TV.
    Bouracho
    Hobbyelec
    Salut
    La cathode de la diode est à placer sur pin 8, tout comme le 12V (après inter et R) de ton "alim artisanale" : de ce fait la diode bloque bien.
    invited9b344c6
    J'ai enfin le IC802.
    J'hésite à me servir du 12v du tuner ou de l'IC802.
    Qu'en penses tu?
    Par contre il faut bien que ma diode ne laisse pas passer le courant vers l'extérieure donc vers le pin8, moi je souderai l'anode à Pin 8. Si je comprends rien n'hésite pas à me le dire
    bouracho
    Hobbyelec
    Salut
    La conso de la commut lente est faible surtout avec 100 ohms en série.
    Le but de la diode est d'éviter de renvoyer du 12v vers le µP du TV, je ne me suis pas soucié des sources externes partant du principe que le montage est la pour les suppléer. Si tu crains de ce coté coupe le fil qui va en br 8 sur les peritels males.......
    voir dessin, de mauvaise qualité, joint
    invited9b344c6
    J'ai fait le montage, tout fonctionne.
    J'ai pris le 12v sur l'IC802. La Tv s'allume sur AV. Le plus dur a été de dessouder la péritel
    Merci pour tout
    bouracho
  1. [Brun] pb sur tv sony kv m2100b
    Par invite617eea2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 16h46
  2. Tv sony KV-M2100B image déformée
    Par invite85bcac17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 21h06
  3. Image trop large et distordue E/W TV Sony KV-M2100B (BE2A)
    Par invite5f360042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2006, 22h47
  4. Probleme de couleur sur Sony KV-M2100B
    Par invite941d7fab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 22h50
  5. TV Sony kv-m1400B (chassis BE2A)
    Par invitec59b469d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2005, 20h42
