Je possède un tv sony, 36cm, KV-M1400B, chassis BE2A. Celui-ci fait un trait au milieu de l'écran. Problème trame. Quels composants changé afin de remettre le tv en fonctionnement.
Merci à ce qui m'aideront.
Bonjour Manon .
Effectivement , il est nécessaire de changer le TDA trame .
Il faut aussi remplacer les condos chimiques relatif au balayage .
Ceci est une mesure de précaution .
Bon dépannage .
Le vieux bricolo .
Merci pour ton conseil mais le problème venait de la diode qui me fournissait le 24v au circuit.
Par contre après l'avoir remonté, maintenant j'ai le fusible qui claque, je pense que cela peut venir du régulateur STR54041. Qu'en pensez vous, sinon d'ou cela pourrait-il venir?
Bonjours touts l'mondes ca Boom![]()
Je suis dac avec Bricolo de remplacer le TDA tram + condos de balayage pour précausion![]()
D'apres la description que tu donnes le TDA est cramé ( courcircuité à l'intérieur ) ca explique pour la diode du 24v![]()
Il est possible que tu es fait cramé le STR54041 en remplacant la diode de 24 v surtout si le TDA tram est courcircuité![]()
NB: attention de ne pas cramé le transistor de HT![]()
PS: J'ai déjà vu un transistor de HT fair cramé un TDA tram![]()
Lugia-Mew toujours là pour vous aidé![]()
slut, g un téléviseur KV-M1400B 36cm ossi et g un pti probleme avec le canal video.quand je branche une console (ps2) l'image est en noir et blanc.visiblement je ne suis plus en mode PAL. comment puis-je le remettre ?(g essayer des bouton de la télécommande mais.......rien...)
Bienvenue et petit rappel de la charte du forum :
JPL, modérateurRespectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
Dernière modification par JPL ; 31/12/2004 à 14h08.
Je crois que tu vas devoir faire un nouveau post...
Salut
ça commence à être confus, que est le fusible qui crame ?
Le STR54041 est un hybride composé d'un BU les 3 pattes au centre et de prises d'infos sur les 2 autres donc un éventuel C/C est facile à déterminer.
Cela dit c'est sans relation avec ta panne d'origine.
Salut si tu as des réponses, je suis preneur je rencontre les mêmes soucis....Envoyé par margorp
ah oui....hum j'ouvre un nouveau post....
Qqun peut il m'aider, j'ai plus la notice et me rapelle plus comment programmer les chaines ...![]()
Suis preneur de toute information !
Thanks !
voilà où trouver la notice:
http://80.88.32.114/manuals/manuals.asp?l=fr
Envoyé par parcro
dommage, ce poste doit etre trop vieux ... y figure plus dans la liste ... merci qd même
voici d'autres modèles avec le même châssis
KV M1420B
KVM1620B
KVM1920B
KVM2140B
KVM2150B
KVM1430B
KVM1400B
KVM2100B tous = BE2A
sinon voici le site de la doc service avec tout ce qu'il faut:Envoyé par parcro
KV M1420B
KVM1620B
KVM1920B
KVM2140B
KVM2150B
KVM1430B
KVM1400B
http://richard.foucault.free.fr/modu...cat.php?cid=30
http://chemise5.free.fr/sony%20be2a%2013981.pdf
Merci bcp... j'ai pu retrouvé la combinaison de touches pour le mode preset![]()
