[Brun] panne sur TV-SONY
panne sur TV-SONY
    invite374f76e1
    panne sur TV-SONY
    J'ai un probleme sur mon televiseur SONY KV-32FQ70B chassis AE-6B
    Lors de la mise sous tension les relais de carte d'alim claque 2 fois.
    LA led en facade clignote 2 fois ( probleme OCP over current protection)
    Quelqu'un a t il une idée des points à verifier en premier ou a deja eu ce probleme.
    marc.suisse
    Re : panne sur TV-SONY
    Salut !!
    Sur la platine de droite , il te faut contrôler les bu lignes , ils sont montés sur refroidisseur , il faut également contrôler , les 2 petites résistances à côté du transformateur ligne .
    Suivant ta mesure , il faudra encore contrôler d'autres composants
    Pour t'aider plus facilement , essayes de faire pas mal de photos de cette platine et de celle d'alimentation à gauche.
    Essayes aussi de regarder ici , c'est pas tout à fais la même chose , mais cela y ressemble , on ne sait jamais :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...highlight=ae6b
    Je te donne encore quelques pannes suivant ton symptôme qui peuvent t'aider :
    Vérifier R8833 (1R), IC7300, IC7325 et IC7350 (tous les trois TDA6111Q).
    Remplacer le transistor à effet de champ, Q8805 (IRF614).
    [IC7300 replaced]. Replace D7004 (9.1V).
    Vérifier Q8123 dans la platine D.
    Vérifier le transistor de sortie de ligne et le transformateur.
    Transformateur de sortie de ligne, transistor de sortie de ligne et CI RVB remplacés]. Vérifier si Q8806 est en C/C. Remplacer Q8808.
    Vérifier les trois amplificateurs vidéo TDA6111.
    Voili , voilou
    Dernière modification par Hobbyelec ; 04/01/2007 à 17h03.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite374f76e1
    Salut
    Encore merci pour tes conseils , je vais vérifier ces points et je te tiens au courant.
    Encore merci.
    invite374f76e1
    Re-salut
    je suis electronicien mais je n'ai pas beaucoup d'experience en télé .
    Pourrais tu me donner plus d'infos concernant les Bu lignes.
    S'adit il des deux IRF 1644G montés sur la platine D2 ou des transistors montés sur la platine D.
    Concernant les resistances à cotés du transfo s'agit il de la THT?
    Tu trouveras les photos jointes a ce mail.
    Si il le faut j'ai le manuel technique pour le chassis AE-6B
    Merci encore pour ton aide
    marc.suisse
    Hello !!
    Alors ,si tu prends la première photo , tu as le transformateur ligne avec le fil rouge qui part , ben en principe , entre le fil rouge et la grosse résistance blanche , ben tu devrais trouver ces 2 petites résistances montées l'une à côté de l'autre .
    Sinon , toujours sur la même photo , à gauche du transfo , tu as des refroidisseur , il faut contrôler chaque composant qui sont montés dessus , les 2 premiers à côté du transfo doivent être les bu et les 2 autres les pièces pour l'est-ouest.
    Voilà je te laisse regarder .
  1. [Blanc] panne sur tv sony kv-m19b
    Par invite3195d313 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 21h39
  2. panne sur tv sony
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 16h37
  3. Panne sur sony KVB2523B
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 04h46
  4. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 13h18
