probleme avec mon camescope sony DCR PC5E
    invitea4ee59dd
    Bonjour à tous, si quelqu'un pouvais me dépanner ou me donner des tuyaux : j'ai un problème avec mon camescope numerique Sony PC5E : que se soit avec la batterie ou l'alim secteur dès que je le met en marche , il s'allume une fraction de seconde et s' éteint aussitôt comme s'il manquait d'alimentation !!!
    Merci pour vos sugestions.
    etronics
    Re : probleme avec mon camescope sony DCR PC5E
    Salut
    probléme de condensateurs cms polarisé à changer ... kit de dépannage par lots de condensateurs voir sav sony .
    @+++ dan
    invitea4ee59dd
    Merci pour la qualité du diag, mais encore une question : à la louche à combien s'élèvera la facture ? Merci
    etronics
    Salut
    Souvent c' est un forfait suivant le type de panne , donc dans ton cas je ne sais pas trop , je vais poser la question ...
    @+++ dan
    etronics
    Salut
    voici les sites de SAV sony http://www.repaire.net/forums/showth...?threadid=2831
    @+++ dan
    etronics
    Salut
    en télephonant chez un ami réaparateur , il m' as dit que cela pouvais aussi venir d' un connecteur à 1/2 debranché suite à un peu choc ou aux vibrations avec le temps ...
    par contre il m' as confirmé que le SAV sony facture assez chére les interventions comme je l' ai vu sur un autre forum dans des posts ... et les devis refusé sont payant .
    @+++ dan
    invite3c88c1db
    le détecteur d'humidité peut également couper le bidule, mais dans ce cas il doit l'afficher sur l'écran.
    Une autre cause serait la batterie en court-circuit (voltage insuffisant), c'est assez banal.
  1. [Brun] Camescope sony dcr pc 100e en panne
    Par invite9d04e374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 12h21
  2. [Divers] Réparer un camescope SONY DCR-PC110E
    Par invited2361761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 13h44
  3. Panne camescope SONY D8 DCR-TRV740
    Par invite1ba44f86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 21h51
  4. Problème camescope sony DCR-PC110e
    Par invite3b6bd018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2005, 09h10
