[Blanc] Problème d'essorage sur machine à laver
    inviteddd03cc4
    Unhappy Problème d'essorage sur machine à laver
    Bonjours a tous et encore meilleures voeux!!!
    J'ai un problème avec ma machine à laver Bauknecht WA9457 et j'ai beau avoir lu les autres discussions je ne trouve pas la solution. La machine et la pompe(que j'ai entierement démontée et nettoyée) tourne bien mais à l'essorage l'eau ne sévacue que dans le tambour.Il en reste donc dans la pompe qui ne s'arrète plus de tourner....
    Quelqu'un pourrais m'aider?
    Re : Problème d'essorage sur machine à laver
    Bonjour Pologir et tout le groupe
    Je ne comprends pas bien l'intégralité de ton message
    L'essorage se fait-il ou ne se fait-il pas?
    La pompe de vidage fonctionne, me semble-til tout le temps de l'essorage, puisque ce dernier est générateur d'eau, surtout au début, et qu'il faut bien l'évacuer.
    S'il reste quelques "gouttes" d'eau dans la pompe, cela ne doit pas gêner, je pense.
    Si l'essorage ne se fait effectivement pas, je me tournerais, dans un premier test, vers les charbons du moteur, s'il en a.
    Si l'essorage se fait, je pense qu'il n'y a pas de problème
    inviteddd03cc4
    bonjour gienas
    merci de ton aide
    En fait au moment de l'essorage le tambour ne tourne pas et j'entend le moteur de la pompe tournée . Elle ne s'arrète que si j'eteint la machine.
    J'espère avoir été plus clair.
    merci encore!!
    invite2ce979e1
    Résumons: La pompe tourne et rien ne sort?
    Y a pas une chaussette dans la durite cuve/pompe?
    Bonsoir DepanniX et tout le groupe
    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    ... La pompe tourne et rien ne sort? ...
    Ce n'est pas exactement ce que j'ai compris. Il me semble que la pompe de vidage fonctionne bien, mais que le moteur du tambour n'essore pas.
    Tu ne dis rien, Pologir, au sujet du moteur (mon #2). S'il a des charbons, il faut les vérifier, pour voir si leur usure ne serait pas limite, OK pour laver en petite vitesse, mais pas assez pour essorer en grande vitesse.
    Si le moteur n'a pas de charbons, alors c'est un moteur asynchrone, qui utilise un condensateur, d'assez grande taille, pour tourner. Il se peut que le condensateur soit HS ou débranché, ou que la commande d'alimentation du moteur, peut-être une carte, soit en défaut.
    bonsoir,
    cela n'est pas clair du tout comme explication,
    il vaut mieux repartir a zéro,
    -1- machine avec essorage donné a quelle vitesse??variable??
    -2- la machine se vide, c'est a dire que le tambour n'a plus d'eau, mais vous en trouvez encore dans la pompe c'est ça??
    ensuite l'on avise
    inviteddd03cc4
    Bonsoir et merci a tous
    Je vais donc résumer:
    1.la machine tourne bien jusqu'à l'essorage
    2.à l'essorage le tambour ne tourne pas
    3.à l'essorage la pompe de vidage ne s'arrète plus
    Gieans, merci pour ton aide. Pour se qui du moteur je pense que s'est un asynchrone car il y a un condensateur mais comment puis-je vérifier s'il est encore bon?
    Richard merci aussi de m'aider.
    1-Pour la vitesse du tambour, vu que je n'ai pas de notice, c'est dure a savoir mais il y a un bouton 1000-600 en facade c'est peu etre ca!
    2-Et oui...la machine se vide mais il y a encore de l'eau dans la pompe de vidage qui ne s'arrète pas de tourner.
    DepanniX merci pour ton aide mais pas de chaussettes ni d'objets non identifiés dans la durite cuve pompe....
  1. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  2. [Blanc] Problème d'essorage bruyant avec une machine à laver Whirlpool
    Par invitec5382507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 10h00
  3. Probleme d'essorage machine à laver vedette
    Par invite11cb7d11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 09h11
  4. problème d'essorage de machine à laver
    Par inviteb17d01ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 22h01
  5. Probleme d'essorage machine a laver
    Par invite35fe071c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2005, 11h11
