[Blanc] Panne Lave-vaisselle adp 9726
    invite1b292d95
    Panne sur adp 9726
    Le voyant départ clignotait assez rapidement, avec un rythme régulier
    Après procédure de test, comme décrite dans un post
    La led départ s'est arrêtée et La led lavage clignote de la même façon : assez rapidement, avec le même rythme régulier.
    Lorsque je maintiens à nouveau la touche départ, la pompe vide le lave-v (j'ai mis de l'eau pour voir), puis le bouton départ semet à clignoter comme avant
    J'ai vérifié la sécurité de la porte.
    C quoi la CTN ?
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci d'avance.
    NB : Il a 10 ans et a déjà caffouillé 2 ou 3 fois dans sa vie de lave-vaisselle. Tout est toujours revenu en ordre suite à la simple procédure de test.
    Mais cette fois ci. il ne veut rien savoir.
    Meilleurs voeux 2007
    invite5b71786c
    Re : Panne Lave-vaisselle adp 9726
    restez appuyer quelques secondes sur le bouton depart apres vous attendez que le bouton s arrete de clignoter (30secondes) et vous reappuyer sur le bouton depart en principe cela repart sinon c est qu il y a un autre probleme .
    invite1b292d95
    Bonjour Le Sudiste,
    Merci de votre réponse.
    J'ai suivi vos instructions et comme par miraracle il est reparti. (J'avais sélectionné rinçage)
    Il a tourné 2 min, puis la led départ s'est remise à clignoter. J'ai laissé finir, puis maintenu départ apuyé, puis il a fini le cycle "normalement" mais avec un petit hoquet dans la canalisation d'alimentation en eau.
    J'ai renouvelé... Pareil avec un hoquet en core plus fort qui s'est espacé avec quelques ressaut même quelques temps après que cycle soit terminé.
    Je ai ouvert la porte du LV : la cuve paraissait à peine mouillée.
    J'ai démonté le flexible bleu d'alim + électrovanne (Bitron type 80)
    J'ai mis en route sans raccorder le flex + électrovanne pour voir si elle s'ouvrait.
    Le cycle à commencé par la vidange, puis au moment de prendre l'eau, l'électrovanne ne s'est pas ouverte.
    Et le voyant départ s'est remis à clignoter
    Est-ce parce qu'elle n'était pas sous pression ?
    Est-ce l'électrovanne ou l'information qu'elle reçoit ?
    Où commander la pièce par internet ?
    Dans l'attente de vos instructions.
    cosak
    avez-vous vérifié si il n'y a pas d'eau sur la tôle sous le LV? car si l'électro ne fonctionne pas c'est possible que la sécurité ai fonctionné.
    A+ et bonne chance
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
    invite1b292d95
    Bonsoir Cosak,
    Merci de votre aide.
    Non, C pas mouillé sous la machine.
    C grave docteur ?
    Command extraire le mal ?
    Quoi et Où commander par internet ?
    427... Chargé..
    cosak
    avez-vous vérifié le capteur de niveau d'eau, c'est très souvent une source de ce genre de problèmes, en faisant une recherche sur ce forum vous pourrez constater qu'il en est souvent question, voici un des liens où on en parle: http://forums.futura-sciences.com/thread96620.html attention de ne pas le détériorer si vous le nettoyez.
    Bonne chance
    invite1b292d95
    Bonsoir Cosak,
    J'avais vu le post et fait une tentative de démontage du fond de cuve par l'interieur Mais j'ai abandonner avant de comprendre où est ce capteur de niveau d'eau et comment y accéder.
    J'ai supposé qu'il est derrière une petite grille ronde noire et essayé de la faire pivoter mais sans succès.
    On fait comment docteur ?
    Merci encore
    cosak
    il n'est peut-être pas nécessaire de démonter le capteur, mettre de l'eau très chaude dans le fond de la cuve et nettoyer au travers de la grille noire avec une vielle brosse à dents ou qqchose du genre avec des poils pas trop durs car il faut faire attention de ne pas percer la membrane en caoutchouc qui se trouve derrière la grille, il y a souvent des résidus qui se mettent entre la grille et la membrane et qui l'empêche de fonctionner. Quand c'est fait tu peux, avec une allumette par exemple, pousser légèrement au travers de la grille noire sur la membrane en cauotchouc et entendre le switch de détection d'eau fonctionner (j'ai bien dis légèrement).
    Si tu veux absolument enlever le détecteur, il faut y aller par le dessous, enlever la tôle (très coupante), faire tourner le détecteur (attention il y a un ergot qui bloque, le soulever) et lorsqu'on l'a tourné il faut le pousser de l'intérieur car il est assez dûr à extraire.
    Bonne chance et prépare du sparadra au cas où!!
    invite5b71786c
    vous pouvez acheter votre piece chez un vendeur en piece detachee de votre region ou sur internet à http://www.pieces-electromenager-nimes.com/
    bonne chance a bientot
    invite1b292d95
    Bonsoir, Bonsoir,
    Avec un coton tige, j'ai poussé légèrement au travers de la grille noire sur la membrane en cauotchouc et entendu le switch de détection d'eau fonctionner librement.
    Puis par précaution, j'ai mis de l'eau à 60°C env dans la cuve, un peu de produit vaisselle, frotté avec une brosse douce. Pas de résidus apparemment.
    Mais pas de chance, j'en suis revenu en arrière
    Le voyant départ clignote, ça vidange, puis s'arrete.
    J'ai tout réessayé, j'en reviens toujours au voyant départ clignotant.
    Je ne parviens même plus à faire clignoter La led lavage.
    L'ai pris la tension du cable de l'ectrovanne (bleue) en piquant avec des aiguilles : 0 V en toutes circonstances
    Pris la résistance : 0,04 ohms (testeur sur 2000 K ohms) en toutes circonstances
    Je fais quoi docteur ?
    cosak
    normalement il y a un flotteur genre frigolit sous la machine qui touche la tôle dont j'ai parlé plus haut et qui coupe l'arrivée d'eau en cas de fuite, voir si il n'est pas bloqué et si le contact fonctionne.
    J'ai un LV Bauknecht qui ressemble très fort au Wirllpool (pas certain de l'horthographe!), j'ai eu un problème similaire, ou tout était ok et je ne parvenais pas à le faire démarrer même en maintenant la touche départ enfoncée, en désespoir de cause j'ai essayé toutes sortes de combinaisons et je pense que ce qui l'a fait repartir c'est celle-ci: mettre le LV sur OFF, appuyer sur la touche DEPART et la maintenir, mettre le LV sur ON et tenir la touche DEPART jusqu'au moment ou il ne se passe plus rien, j'ai ensuite pu le redémarrer et depuis plus de problème. Je n'ai aucune explication à cela, mais le principale c'est qu'il remarche (je touche du bois pour conjurer le sort)
    Si après cela ça ne marche pas, je ne peux plus t'aider, tout ce bla-bla est le fruit d'expériences vécues car j'aime assez dépanner mes appareils moi-même mais je ne suis pas un spécialiste, il y aura certainement qqun qui pourra aller plus loin avec toi si besoin est.
    Bonne chance
    invite1b292d95
    Cosak,
    Merci de ton aide et soutien !
    J'ai fait ce que tu m'as dit et le voyant lavage s'est remis à clignoter.
    Merci de m'avoir prévenu pour le sparadra, j'en ai un autour de l'index à cause de cette saleté de tole.
    En fait, il y a une petite fuite (qui ne débordait pas même LV incliné) sur le joint torique du fond du réceptacle gris en fond de cuve.
    Mais en plus la tole est déformée (suite à un déménagement, je suppose)
    Je répare et vous tiens au courant pour info.
    A bientôt !
    invite1b292d95
    Re : Panne Lave-vaisselle adp 9726 - FIN
    Bonsoir et Cosak et La Sudiste,
    FInalement C'était le floteur (sous la machine qui touche la tôle et qui coupe l'arrivée d'eau en cas de fuite)
    Différentes fuites avaient produit des dépots sous le floteur qui s'était coincé...
    Peut-être des faux contacts électriques dans les cosses oxydées aussi ?
    J'ai tout détartré puis colmaté les différentes petites fuites en réutilisant les mêmes joints, complétés de silicone.
    ET ça MARCHE !
    Merci encore de votre aide et longue vie à ce forum!
  1. [Blanc] Panne LV Whirlpool ADP 9726
    Par invited3f1f302 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 13h55
  2. [Blanc] Adp 9726 Lave Vaisselle
    Par invite06800f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 17h55
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ADP 9726
    Par inviteb3fcd8c3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/01/2007, 17h37
  4. panne lave vaisselle whirlpool adp 9726
    Par invite0b18999c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 19h11
  5. Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9726
    Par invitee74381ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 18h15
