[Blanc] fuite lave linge
fuite lave linge
    invite049183a2
    fuite lave linge
    j'ai un lave-linge candy CTI 822 TV, j'ai changer la semaine dernière la manchette qui était percer. J'ai toujours une fuite du côté opposer au blocs remplissage lessive, je n'arrive pas à localiser, la pompe est bonne, durit ok, manchette ok, de ou cela peut il provenir ? la fuite peut-elle venir de la cuve.
    invite5b71786c
    Re : fuite lave linge
    avez vous demonter le cote ou il y a la fuite ???? est ce que les roulements sont bons ?????
    quel type de pompe équipe votre machine?? avec ou sans presse étoupe?? si presse étoupe (elle se reconnait facilement car équipée d'une hélice de refroidissement) je ne serais pas surpris qu'il en soit la cause, et il me semble qu'elle est a l'opposé de la boite a produits, vous confirmez??
    invite5b71786c
    moi je confirme la pompe de vidange est a droite alors que la boite a produit est a gauche
    invite049183a2
    je vais vérifier au niveau des roulements on verra bien, je vous tiens au courant, a plus et merci encore
    invite049183a2
    le problème c'est que le coté ou il y a la fuite ne se démonte pas, la cuve est en inox et la cuve en plastique cela ne pourrait-il pas provenir du tambour.
    invite049183a2
    je veux dire le tambour qui tourne est en inox, et autour il y a la cuve en platique. PARDON pour l'erreur.
    invite5b71786c
    re
    quand vous dites que cela ne se demonte pas .... et bien vous avez tord il faut enlever la carrosserie mais courage ... vous allez y arriver ...
    vous n'avez pas répondu a cela, et pourtant j'y ai un sérieux doute
    invite049183a2
    j'ai trouver la fuite, j'ai démonter le cerclage qui est autour de la cuve, et la fuite vient de la, j'ai essayer de la colmater avec du sillicone, je vais la remonter ce soir, on verra bien. encore merci de vos conseil
  1. [Blanc] Fuite de lave linge
    Par invite8d834ed3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 19h58
  2. [Divers] fuite lave linge
    Par invitec7dfff41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 19h24
  3. fuite lave-linge
    Par invitebff871e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 17h16
  4. Fuite de lave linge
    Par invite3d800300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 10h51
  5. fuite lave linge
    Par invitefc2663c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2006, 13h51
