[Thermique] chaudiere euroterm mix 24S
    invitea069c87a
    bonjour a tous
    J ai une chaudiere euroterm mix 24S et mon pbm c'est que j'ai de l'eau chaude uniquement grace a mon chauffage.
    Je m'explique si je veux de l'eau chaude je suis obligé de mettre en route mon thermostat surperieur a la temperature demandé ainsi mes chauffages chauffent et de ce fait j'ai de l'eau chaude...
    Quelqu'un pourrait il me dire si il y a une solution pour eviter de faire ce manege afin d'avoir l'eau chaude sans mes chauffages ?
    Fabrice
    spoltibrun
    Re : chaudiere euroterm mix 24S
    peut-on avoir quelques infos en plus svp type(murale ou sol)
    energie ( gaz ou fioul)
    architecture( eau chaude instantanée ou avec ballon)
    Car la marque ne me dis rien
    a plus
    invitea069c87a
    bonsoir et merci de vous interésser a mon pbm
    alors il s'agit d'une chaudiere murale alimenté au gaz et l'eau chaude instantanée.
    pour info c'est lamborghini qui la fabrique on la trouve de plus en plus chez brico depot voici le site du constructeur : http://www.lamborghinicalor.it/archi....asp?lang=FRA&
    spoltibrun
    Il s'agit donc d'un echangeur à plaques pour la production d'eau chaude
    Soit la chaudière ne detecte pas le soutirage et alors il faut verifier la membrane ( un petit axe doit venir pousser un contacteur quand vous soutirez de l'eau chaude
    Soit la vanne selective ne dirige pas le flux de la pompe de chauffage vers l'echangeur ( demontage et verifs obligatoire
    Essayez de pousser le contacteur du soutirage avec un tournevis pour l'actionner ou le shunter
    Voila à peut prs ce que vous pouvez faire sans tout demonter
  1. [Thermique] sonde pour chaudiere euroterm mixa 20 bts
    Par invite5b1540ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 17h41
  2. [Thermique] chaudiere euroterm
    Par invite55ec13c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 09h32
  3. Depannage chaudiere euroterm
    Par invite0e946423 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 11h11
  4. Chaudiere Euroterm
    Par invite22393d4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 00h46
  5. Chaudiere euroterm
    Par invite7d7da6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 00h19
