[Thermique] Problème avec une chaudière Chappée
    invite6c755177
    Bonjour et bonne année à tous,
    Je rencontre un problème avec une chaudière gaz Chappée modèle Malaga.
    En mode chauffage lorsque la chaudière a atteint sa température de fonctionnement, elle s'arrête pour réguler sa température mais ne se remet jamais en route (ou très rarement).
    Nous sommes obligés manuellement de l'éteindre et de la rallumer !!
    Auriez-vous une idée ?
    Je précise que j'ai testé avec succès les sondes et les pompes.
    Merci par avance pour vos réponses !
    invite9fd77391
    Re : Problème avec une chaudière Chappée
    -C'est une chaudiere au sol ?
    -La temperature affichée, c'est sur l'aquastat ou sur le thermostat d'ambiance ?
    -Et quelle etait la temperature affichée ?
    invite6c755177
    - Oui, c'est une chaudière au sol.
    - La température se situe au niveau de l'aquastat (il y a un thermomètre juste à coté).
    - La température varie selon la position de l'aquastat, en ce moment je l'ai positionné entre 70 et 75°C.
    Petite précision :
    Je me demande s'il ne s'agirait pas d'un problème de brûleur ?!
    En effet lorsque je crée une "baisse artificielle" de la température en augmentant le niveau de l'aquastat.
    Le bruleur ne se remet en route que 2 fois sur 3 !
    Pourtant j'entends bien un "clic" de remise en route.
    Comme si la commande qui ouvre la vanne de gaz ne s'actionnait pas.
    Je ne sais pas exactement comment fonctionne un brûleur à gaz, mais peut-être une défaillance d'un relai ou quelque chose du genre ?
    invite9fd77391
    Faites une experience : mettez votre t d'ambiance tres haut, disons 30° et refaites une hausse du t aquastat, est-ce que le bruleur redemarre ?
    Cair il se peut que votre T d'ambiance empeche l'aquastat de redemarrer.
    Par ailleurs, est-c' que c'est un brûleur à air soufflé (à l'exterieur) ou à air atmosphérique (rampes gaz internes) ?
    Si ce sont des rampes gaz, les avez vous "nettoyées" en passant dessus une petite balayette ?,
    invite6c755177
    C'est un bruleur à air soufflé (un gros tube qui crache une flamme).
    Sinon je ne peux pas faire le test que vous m'avez conseillé car je n'ai pas de thermostat d'ambiance.
    La température se règle au niveau du thermostat de chaque radiateur.
    Quel autre test je pourrais faire ?
    Merci !
    invite9fd77391
    Alors, il est probable que l'electrovanne gaz ou/et le pressostat d'air soit en cause.
    Essayez de modifier légèrement le réglage.
    Ou alors, la sécurité gaz située dans le brûleur (une espece d'anode d'ionisation qui normalement se change toutes les X années, ou encore sur de tres vieux materiels un type de gadget sensible à la chaleur et qui coupe le gaz en cas de mauvais allumage)
    invite6c755177
    Votre diagnostic semble le bon !
    En tapant sur l'electrovanne de gaz avec un manche de tournevis la chaudiere est "débloquée".
    La petite bille à l'intérieur semble se coincer.
    Je vais donc changer cette pièce (si j'en trouve une !!).
    Auriez-vous par hazard une idée du prix ?
    invite9fd77391
    Non hélas....
    Mais essayez de visser et devisser si un tel réglage existe, juste pour faire bouger un peu.
  1. [Thermique] problème de chaudière chappée
    Par inviteaa2dece0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 10h21
  2. [Thermique] problème chaudière chappee 2.24FF
    Par inviteecddd70a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 08h23
  3. [Thermique] probleme chaudiere chappee 2.24FF
    Par invite31d8b366 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 19h23
  4. [Thermique] Probleme Chaudiere Chappee
    Par invitec689c0c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 12h51
  5. probleme chaudiere chappee
    Par invite2a3c527a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 11h39
