[Thermique] problème de chaudière chappée
    inviteaa2dece0
    J'éprouve un gros problème avec ma chaudière à fioul chappée à ventouse : installée neuve il y a un an, l'installateur est venu la semaine dernière faire l'entretien.
    Depuis cet entretien, il y a une mauvaise odeur dans toute la maison.
    L'installateur me dit qu'il ne voit pas d'où cela vient. Il avait changé le gicleur, il en a mis un nouveau au cas où il y aurait un vice de fabrication dans le précédent.
    Il a vérifié la ventouse et toute l'installation.
    Tout est en ordre,il n'y a pas de fuites, mais la chaudière dégage une forte odeur de pot d'échappement : nous sommes désespérés.
    Quelqu'un aurait-il déjà vécu cette expérience et trouvé l'origine de ces odeurs ?
    Avant la semaine dernière, il n'y avait eu aucun problème.
    Merci d'avance à celui ou celle qui me répondra.
    PEPIN45
    Re : problème de chaudière chappée
    voir si presence du joint d'étanchéité sur le bruleur ou si pas déplacé.
    bruleur étanche donc si odeur fuite quelque part soit circuit ventouse ou bruleur
    a+
    inviteaa2dece0
    Merci de ta rapidité, et vive les forums.
    Je vois cela avec l'installateur.
    Bonne journée.
  1. [Thermique] problème chaudière chappee 2.24FF
    Par inviteecddd70a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 08h23
  2. [Thermique] probleme chaudiere chappee 2.24FF
    Par invite31d8b366 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 19h23
  3. [Thermique] Probleme Chaudiere Chappee
    Par invitec689c0c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 12h51
  4. [Thermique] Problème de redémarrage d'une chaudière Chappée
    Par invite3fe83be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 23h25
  5. probleme chaudiere chappee
    Par invite2a3c527a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 11h39
