[Thermique] probleme chaudiere chappee 2.24FF
    invite31d8b366
    Bonjour a tous.
    Je vais essayer d etre clair.
    Voila mon probleme:
    Jai eu une coupure de courent hier apres midi pendent 4H.Une foie le courent retabli,je me suis rendu compte que ma chaudiere ne fonctionnait plus et qu un voyant rouge clignotait au dessu d une flamme baree(sur la porte un lexique explique que ca veut dire GAZ BLOQUE et qu il faut metre l interrupteur sur reset pour remetre en marche)Lorseque je fait un reset,la chaudiere redemare,j entends le clic clic des electrodes,les bruleurs s allument,et des que les electrodes se coupent,un voyant orange s allume au dessu d une flamme(ce qui veut dire BRULEUR ALLUME)puis s eteit aussitot ainsi que les bruleurs et le voyant rouge au dessu de la flamme baree se remet a clignoter.
    J espere que quelqu un pourra m eclairer sur ce probleme et merci d avence pour votre aide.
    spoltibrun
    Re : probleme chaudiere chappee 2.24FF
    cela resemble à une inversion phase/neutre sur l'alimentation chaudière
    invite31d8b366
    Citation Envoyé par spoltibrun Voir le message
    elle fonctionnait tres bien avant la coupure de courant.ce n es qu apres cette coupure que ca m a fait ca.!!!
    En fait,la coupure etait due a un fils electrique qui avait fondu au niveau de mon compteur,et c es un electricien qui l a remplace;et depuis,tous le reste refonctionne normalement;sauf cette satanee chaudiere!!!!!!!
    invite31d8b366
    Suite a ton message,je me suis di que je n avais rien a perdre a essayer d inverser les fils de cette chaudiere,et la,MIRACLE,ca refonctionne comme avant,enfin un peu de chaleur depuis 2 jour que je me les gele.Et tous ce froid pour une si petite chose!!!!
    Je te di un tres grand MERCI et MERCI.
  1. [Thermique] problème de chaudière chappée
    Par inviteaa2dece0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 11h21
  2. [Thermique] problème chaudière chappee 2.24FF
    Par inviteecddd70a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 09h23
  3. [Thermique] Probleme Chaudiere Chappee
    Par invitec689c0c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 13h51
  4. probleme chaudiere chappee
    Par invite2a3c527a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 12h39
